Er even tussenuit...
bas
Bericht door bas »
Hallo iedereen,
Ik ga voor ongeveer anderhalf jaar zonnige oorden opzoeken. Weliswaar zonder mijn trouwe vriend.
Graag ik had vernomen, hoe ik mijn ros het best stal voor deze periode.
Buiten een extra poetsbeurt, wielen van de grond, batterij eruit...
Wat met olie (cardanolie, motorolie, remolie etc...)
Bedankt voor de reacties.
Re: Er even tussenuit...
aan de kant zetten
met volle benzinetank.
indien mogelijk wielen van de grond (middenbok in combinatie met krikje onder de motor)
batterij eruit = in goede conditie zetten en dan aan druppellader hangen.
meer is er niet nodig
bas
Bericht door bas »
Die benzine, is dat niet enkel nodig als je een metalen tank hebt?
Dus geen olie aftappen?
Bedankt Gonzo.
bas schreef:Die benzine, is dat niet enkel nodig als je een metalen tank hebt?
Bedankt Gonzo.
de benzine is om condens tegen te gaan.
dit heb je zowel in ijzeren en plastieken tank
olie laten zitten
bas
Bericht door bas »
Bedankt en tot binnen anderhalf jaar 8-)
one-one
Bericht door one-one »
bas schreef:Bedankt en tot binnen anderhalf jaar 8-)
goede reis :wink:
ride with pride
one-one
gsa 1150
Zeppe
Woonplaats: 2630
Bericht door Zeppe »
zo lang laten stilstaan is nooit goed;
zet hem bij mij in de garage en ik zal er af en toe een toerke mee bollen;
goede reis
Vespa GTS250 (27/09/2018)
Toedel
Bericht door Toedel »
Is je carter gevuld met (reeds vervuilde) minerale olie, dan best vervangen.
Met een bikersgroet,
Toedel ;-)
(165.000km op R1200GS).
