Wanneer ik de motor start draait die zéker niet goed, ik voel en hoor dat... zijn toerental is ok, maar daarmee is alle verteld.
Kan het zijn dat door de regen ergens een electrische kortsluiting de boel kan verzieken, mijn bmw staat altijd buiten op de middenbok.
heeft iemand dat al voorgehad én !!! als ik naar de hoofspanningspoelen kijk, zitten de aansluitingen van de kabels onderaan ?, als het regent kan het water toch langs de kabels in de aansluiting lopen ??? of kan dat niet ?? De motor blijft bij koude start, als ik aanzet ,na een minuut of twee, ploffen en puffen
Het duurt lang vooraleer de motor vlot draait, ook al kan ik de choke heel vlug dichtduwen...maar ik voel dat ik gas moet geven om de motor vlot te doen draaien en dan nog...hij draait tegen zijn goesting voel ik....
heel eigenaardig maar het voelt niet goed ! hij loopt vierkant tot wanneer hij warm staat en ploft nu en dan als ik plots optrek en daarna wat gas dichtdraai...
ik hoor de motor draaien als je begrijpt wat ik bedoel, geen naaimachientje dus !!
daarvoor heeft hij dat nooit gehad, hij liep prima, alles begon precies na dagen van regen.....dan is het begonnen met de aanduiding van de versnellling die doorslaat in het venstertje....
Kan dat water zijn ? en wat kan ik dan doen, alles er af schroeven ??? of moet ik het ergens anders zoeken ...
Kunnen mijn boegiekabels na vernieuwen van de bougies nu plots stuk zijn ??? de nieuwe bougies waren koolzwart !!! ik heb er terug NGK's ingestoken...met die dubbele contacten draait hij niet goed, maar blijkbaar is mijn toerental terug maar loopt hij nu niet zo goed meer ????
tks
