Ik kocht een verloopstekker om van de kleine stekker van de RT1200 (links vooraan) een 'echte' sigarettenaansteker te maken.
Als ik echter hier iets op insteek krijg ik geen stroom.
Moet ik nog iets 'activeren' of wat doe ik verkeerd?
stroom uit RT1200
joskedeleeuw
stroom uit RT1200
suzuki v-strom 650 vervangen door RT1200
Sven 12RT
Re: stroom uit RT1200
Die stekker is gestuurd door het canbus, lees : boordcomputer.
Er komt pas stroom uit bij ingeschakeld contact, tot iets van 1 tot 5 minuten na afzetten contact.
Die stekker is dus onbruikbaar om een druppellader aan te sluiten, tenzij het nieuwste BMW-model.
Een beetje knutselaar legt een nieuwe draad aan de batterij en laat het andere uiteinde ergens onder het zadel uitkomen.
Anderen hebben een nieuwe draad gelegd tot aan de bestaande stekker om permanent stroom te hebben.
joskedeleeuw
Tot zo ver kan ik het nog volgen.
Maar ook bij ingeschakeld contact krijg ik geen stroom uit de stekker!
Dat is wat Sven ook bedoeldejoskedeleeuw schreef:Tot zo ver kan ik het nog volgen.
Je moet aan de accu kabeltje bij maken met zwevende zekering.
En dat kabeltje doortrekken naar die stekker.
De kabel die daar aan zit afkoppelen en de karwei is klaar.
mvg
Sven 12RT
Da's een ander verhaal.joskedeleeuw schreef: Maar ook bij ingeschakeld contact krijg ik geen stroom uit de stekker!
Heb je de verloopstekker zelf gemaakt? Draadje los?
Zit er een zekering in de (kleine) stekker? Stuk?
Werkt het toestel met de grote stekker wanneer je dit bijv in je auto probeert?
Wat probeer je te doen werken? Canbus laat (alle stekkers samen geteld) 10 A door, ga je daarboven sluit canbus de stekker(s) af.
Heb je een tester, zoiets met een lampje of een multimeter? Ga dan eens na of er eigelijk wel stroom op de plug van het dashbord zit.
joskedeleeuw
Is intussen opgelost!
Ik had wat met de verloopstekker gedraaid en uiteindelijk gaf hij wel contact en werkte de SP 2720.
Ik had een ZUMO maar kon niet werken met de beperkte mogelijkheden, zoals bvb de beperkte instelling van de velden, ...
Nu ga ik wat rijden.
Alvast bedankt iedereen voor de geleverde info.
