Enige tijd geleden verscheen een firmware update voor de Zumo 500 met versienummer 4.20.
Het is beter deze update niet uit te voeren, hij kan problemen geven op dit toestel. Garmin werkt aan nieuwe versie.
Dit geldt niet voor de Zumo 550, op dit toestel werkt de update 4.20 perfect.
Heb je de update toch uitgevoerd dan kan je beter terugzetten naar versie 4.00
Fluppie
Zumo 500: laatste update niet uitvoeren
Re: Zumo 500: laatste update niet uitvoeren
We hebben ondertussen wat meer info over dit probleem.
Het probleem doet zich uitsluitend voor op de Zumo 500 met software-versie 4.00 of hoger, en uitsluitend indien er op het intern geheugen de kaarten van de Benelux staan EN op een SD kaart de kaarten van Europa.
Het probleem doet zich uitsluitend voor wanneer je een adres vraagt dat zich op het intern geheugen bevindt, dus niet bij het rijden van bv routes
Oplossing:
heb je software versie 3.90 of lager: laat deze erop staan tot software versie 4.30 uitkomt.
of
Heb je toch een update gedaan naar hoger dan kan je eventueel de oude software terugzetten als je deze bewaarde.
of
Haal je SD kaart er uit als je een adres vraag dat zich op het intern geheugen bevindt.
of
Verwijder het kaartmateriaal uit het intern geheugen, dit bestand noemt gmapprom.img
Bewaar het op je pc zodat je het kan terugplaatsen zodra Garmin een definitieve oplossing heeft.
Groetjes
Fluppie
Oplossing:
of
of
of
Groetjes
Fluppie
