Vandaag een Scala Rider Q2 op mijn Caberg Justissimo (systeemhelm) gemonteerd.
Koppeling met Zumo 550 lijkt goed te werken, zowel navigatie of MP3 en ook de radio doet het ... een GSM met blauwe tand heb ik (nog) niet ...
Alles is voorlopig nog maar enkel uitgeprobeerd zonder te rijden ... da zal voor morgen of overmorgen zijn.
Wat me wel tegenviel is de pasvorm van die Scala Rider Q2 op de Caberg Justissimo ... Oortjes onder de bekleding stoppen gaat perfect, maar het systeem deftig op de helmschaal monteren is minder ... heb die zo deftig mogelijk gemonteerd maar dan moet ie zodanig ver naar achter staan dat de micro op de mondhoek komt ipv centraal voor de mond.
Daar het de bedoeling was om er eerst eentje te kopen om te proberen en daarna een 2de bij te kopen voor op de helm van mijn vriendin, stel ik me nu wel de vraag of dit voldoening zal geven met die micro niet centraal voor de mond.
Heeft iemand ervaring met het gebruik van een Scala Rider Q2 op een Caberg Justissimo (of andere systeemhelm) ?
Scala Rider Q2 op Caberg Justissimo
Re: Scala Rider Q2 op Caberg Justissimo
Geen ervaring met de genoemde helm maar weet wel dat de basisplaat in twee varianten te koop is nl met een korte en met een lange microfoon. Ik weet dus niet welke versie jij hebt maar mocht het de korte zijn dan zou de lange de oplossing zijn.
Je kunt de basisplaten ook los kopen zodat je meerdere helmen kunt gebruiken door slechts het kastje over te zetten.
De lange variant heet Q2 XL.
Ik ben een alpinist.
Zal hier dus even mijn manier van werken (tot nu toe) en mijn bevindingen noteren zodat misschien andere gebruikers van die helm er iets aan hebben:Ghostbuster schreef:Ik heb ook een caberg justissimo en heb problemen om de oortjes er in te monteren.
De dealer had iets gedaan met velcro maar dat hiel van geen kanten.
Kan jij me zeggen hoe jij dir probleem hebt opgelost? (evt foto)
Om te beginnen had ik dus de uitneembare kussentjes (waar de riempjes doorgaan) uitgenomen en dan de volledige binnenbekleding gedemonteerd. Als je dan in de helm kijkt zie je de binnenschaal in piepschuim. Daar zie je op de plaats van de oren een soort verdieping. Daar had ik dus de zelfklevende velcro in geplakt om de oorjes op te bevestigen. De draadjes van de oorjes kan je mooi wegwerken in de uitsparingen die in het piepschuim zitten. Daarna weer alles mooi gemonteerd en alles bleek goed te werken. Tenminste niet rijdend. Rijdend bleek het volume veel te laag te zijn. Nader onderzoek wees uit dat de reden daarvoor was dat de oortjes niet op de juiste plaats (te hoog) zaten tov het oor. Alles weer open en de oorjes in de kussenjes (waar de riempjes doorkomen) gemonteerd. Een hemel van verschil. Geluid en volume waren perfect. Echter na een goeie 50 km bleek er toch pijn aan de oren op te treden door de druk van oorjes op de oorschelp. Weer de kussentjes opengeprutst en een beetje van de mouse verwijderd op de plaats waar de oortjes komen om die zo een beetje te verzinken. Gisteren dan weer een toer van een 300km gedaan en bleek dit probleem nog niet helemaal verholpen te zijn. Nu denk ik dat dit komt omdat de oortjes aan de bovenkant nog een beetje rusten op de schelp in piepschuim waardoor die op die plaats die plaats niet genoeg verzonken zitten. Ik plan dus ook daar een beetje materiaal van weg te nemen.
Zal proberen ook wat foto's te nemen bij mijn volgende operatie ...
wordt dus vervolgd ...
edargpu
- Woonplaats: Deinze
Blijkt inderdaad een hele klus om die oortjes deftig en op de geschikte plaats te krijgen.Dat beloofd al voor mijn Schuberth C2
wnr ik mijn aankoop voorzie van een TT3 met SCQ2.
"" R1200GS Adventure ""
had het elders ook al over die XL-versies. Inderdaad, dat zijn de toestellen met langere microfoonbeugel, gemaakt voor helmen waar de module verder naar achteren moet geplaatst worden (veelal bij systeemhelmen).
net nog eens mijn helm op de operatietafel gelegd en wat foto's proberen te maken :
zo heb ik de draadjes gelegd voor de oortjes
zo de oorjes verzonken aangebracht op de mouse waar de riempjes doorkomen
dit ziet er dan zo ongeveer uit met de bekleding van de mouse
zo werd het systeem op de helm gemonteerd
aan de plaat die lichtjes gebogen staat kan u zien dat dit niet 100% past op elke helm zoals ze beloven in hun artikels doch het werkt wel goed
