Startmotor R 100 RT
Op dit Forum kan u terecht met specifieke vragen over classic, vintage en oldtimer motorfietsen.
mathieu.bouquelle
Startmotor R 100 RT
Bericht door mathieu.bouquelle »
Bonjour a tous,
Ik ben sinds een weekje in het trotse bezit van een R 100 RT bouwjaar 1979. Ik heb echter een probleempje met de startmotor. Die draait namelijk bij de eerste poging met een hoog snerpend geluidje door. De tweede maal lukt dit al beter. Na wat lezen in m'n handboek (peeters) meen ik dat het probleem zit in een versleten rondsel. Om dit te kunnen controleren moet ik echter de startmotor uitbouwen en hier zit nu een eerste onverwacht probleempje: die twee achterste bouten (richting accu) zitten in een te smalle gleuf om op de moer een normale steeksleutel op te steken. Een dop sleutel heb ik er nog niet op geschoven (liggen thuis, tijdens de week studeer ik te Gent) maar zo op het eerste gezicht lijkt ook hiervoor er te weinig ruimte te zijn tussen de muur en gietijzeren wand. Iemand enig idee met welk materiaal dit moet kan lukken?
Mvg
Mathieu
Beire
Re: Startmotor R 100 RT
Bericht door Beire »
met dopsleutel 1/4 " en verlengstukje moet het lukken langs onder de starter
STUCK IN THE MUD
R100GSPD white/blue dirtbike + VMC cross sidecar
mathieu.bouquelle
Zal het es proberen dankje wel!
mathieu.bouquelle
Ik heb vandaag nogmaals naar die bouten gekeken en gezien dat er in het gietijzer twee uitsparingen zijn waarlangs net een dopsleutel 13 past. Vandaag snapte ik het belang van een goed verlichte werkplaats. :cyclopsani: (beginnend sleutelaar).
Toch bedankt!
