BMW R75/5
BMW R75/5
weet iemand ( waarschijnlijk wel) wat de beste bougies zijn voor een R75/5 motorfiets ?
(Momenteel rij ik met Bosh Super Plus WR 7DC+ bougies)
Goe , te goe of nie goe?
Alvast bedankt voor de info,
Panama
Panama
"Whenever people agree with me, I always feel I must be wrong"
Re: BMW R75/5
Dat zijn normaal de bougies voor de 100-reeksen, maar ik denk niet dat je daar veel kwaad mee kan doen.
Een 75/5 heeft volgens de manual de W6D nodig.
Heb je ergens reden om te twijfelen dat er een fout type inzit ofzo ?
Nil volentibus arduum
Re: BMW R75/5
Hallo Raketman,
ik moest nogal wat bougies vervangen ( geen vonk meer) of zelfs nieuwe bougies die niet vonken. Uiteindelijk weer een nieuwe geplaatst en het probleem lijkt weer even van de baan.
Iemand vertelde mij dat yttrium bougies voor moderne machines zijn en niet zo geschikt zouden zijn voor de oudere blokken.
Het probleem stelt zich altijd in de rechtercylinder, de carbs zijn gesyncronsiseerd en ik vind maar de oorzaak niet waarom
de rechter cylinder (bougie) het altijd laat afweten.Eerst rijdt hij prima met nieuwe bougie maar na een goede rit begint hij telkens te haperen aan rechtercylinder..
Panama
Panama
Re: BMW R75/5
Zijn uw bobijnen nog goed ? Daar kunt ge ook bougies mee vermoorden zenne...
Re: BMW R75/5
Precies wat ik ook dacht Raketman !.. dan verzuip je ook.
Ik zal er een 12V 2PK bobijn op plaatsen, gaat nooit meer stuk en hoop dat het euvel hiermee zal opgelost zijn. Juist op zo'n mooi weekend !
De ene bougie vonkt goed, de andere met onderbrekingen en zeer zwak.Heb ook de kabels gecontrolleerd en de bougiekap.Deze week wat sleutelen en we zien dan wel...
Hasta ,
Panama
Hasta ,
Panama
bahnstormer
Re: BMW R75/5
Ik ben niet zo technisch, maar denk dat er wel degelijk een verschil kan zijn tussen de voorgeschreven bougies van de verschillende types. Misschien vindt ik deze week mijn handleiding wel...
Anderzijds zou het probleem toch aan beide cylinders moeten voorkomen als het enkel aan het type bougie lag?
Bahnstormer
Bahnstormer
Life is great driving a R100/7T Bahnstormer !!!
Synchro Bob
Re: BMW R75/5
Zal niet lukken. Op je /5 zitten 2 bobijnen in serie van 6 Volt elk. Hierdoor is geen verdeler nodig maar de bougies vonken wel dubbel zoveel als nodig.panama schreef:Ik zal er een 12V 2PK bobijn op plaatsen, gaat nooit meer stuk en hoop dat het euvel hiermee zal opgelost zijn.
Maar is dat niet hetzelfde systeem als bij een 2 PK ?
In elk geval noet je 2 identieke bobijnen van 6 Volt gebruiken.
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
Re: BMW R75/5
Hallo Bob,
Dank voor de info, ik weet nochtans een R75/6 rijden met een 12V eend bobine, zal mijn licht es opsteken of daar ook de condensator 2PK is. Eerst de rechter bougiekabel eens volledig vernieuwen, ligt het daar niet aan denk ik de bobine.
Ook juist Bahnstormer, lag het aan de bougies zouden beide cylinders moeten haperen, dus moet het ofwel de kabel of de bobine zijn ( kleppen zijn net gesteld , de ontsteking is nieuw, blok is ok )
Tussen mijn rommel(?) heb ik ook nog een komplete dubbele kunsstof Bosh bobine (rood) met bougiekabels en doppen van een R65 LS liggen,weet iemand of dit past op een R75/5 of was dit exclusief R65 LS?
Hasta,
Panama
Hasta,
Panama
bahnstormer
Re: BMW R75/5
Mijn origineel /7 instructieboekje zegt weliswaar niets over de /5 en /6 reeks maar maakt binnen de /7 serie toch een onderscheid tussen de bougies voor de verschillende motorblokken:
............................R60/7........R80/7.........R100/7........R100S........R100RS Bosch W 175 T 30.........................X.......................................................
Bosch W 200 T 30 .........................................X......................................
Bosch W 225 T 30 ........X................................................X..............X......
Beru 175/14/3 A..........................X.......................................................
Beru 200/14/3 A...........................................X......................................
Beru 230/14/3 A..........X................................................X..............X......
Champion N 10 Y .........................X.......................................................
Champion N 7 Y ...........................................X......................................
Champion N 6 Y ..........X.................................................X..............X......
Deze types bougie zullen intussen allemaal al modernere opvolgers gekregen hebben, maar het is toch niet gelijk welke je er in steekt lijkt me. Nu nog iemand die zijn /5 instructieboekje eens bovenhaalt.
Shit, ik denk er nu pas aan om eens in mijn BMW Zweiventiler BOXER ab /5 te kijken ....
R75/5: Bosch W 6 DC; Beru 14-6 D; Champion N 7 Y
Bahnstormer
Bahnstormer
Re: BMW R75/5
Thanks Bahnstormer voor de info,
daar heb je het; Bosh W6 DC, vergeet ik nooit meer en die gaan er dus in.
Intussen mijn reserve R65 bobine geplaatst mét nieuwe kabel en doppen in de R75/5 en vroemmm, het haperen is volledig weg, ook een goede reaktie bij de kabel aan het gasschof.(en dan maar klooien aan de carb tot ie zwart ziet tja).Voordien was dit altijd pruttelen maar nu gaat hij als een trein en kan ik nu eindelijk es een Trappist gaan drinken op de markt van Ieper die me beter zal smaken dan vorig weekend...
Hasta,
Panama
(Ps: Was het nu de kabel of die ouwe bobines ?
Ewel ,het verbindingskabeltje tussen de 2 bobines zat gewikkeld in een krimpkous en dààrbinnen zat het stuk,een slecht kontakt.
Wat een gedoe en miserie voor zo'n onnozele prul van niks maar je moet het maar wéten ...)
Hasta,
Panama
Laatst gewijzigd door panama op 03 mei 2008, 12:26, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: BMW R75/5
sprint
- Woonplaats: Bambrugge-City
Re: BMW R75/5
Marnix.
