indicator remblokjes licht steeds op!
K1200GT. Plots licht de remblokjesindicator op tijdens het rijden. Remblokjes eruit : zijn nog ok. Toch maar nieuwe remblokjes geplaatst samen met nieuw kabeltje voor slijtageindicator. Bij de dealer laten 'resetten' zodat het lichtje uit was. 250 km later brandt het lichtje opnieuw! (vooraan zijn de blokjes perfect...) Wat is er aan de hand? Iemand enig idee?
K 100 RS - R 1100 RT - R 1150 RT - K 1200 GT - R 1200 GS Triple Black
Re: indicator remblokjes licht steeds op!
massa probleem ergens aan de kabel die naar de blokjes loopt!
Eric Selleslagh
Enkele duizend km geleden heb ik dit ook gehad. Ergens was er een draadje afgebroken vlak tegen de fiche ofzo. De dealer heeft een nieuw kabeltje geplaatst en 't was opgelost.
De slijtage-indicator is niets meer dan een 2-aderig snoertje dat op het uiteinde in een stukje plastic een gesloten stroomkring maakt. Bij slijtage van de remblokken slijt het stukje plastic mee, totdat het draadje erin ook doorgesleten is. De stroomkring is dan verbroken en het lampje op je dashboard licht op.
Helaas wordt af fabriek dit snoertje op de verkeerde plaatsen met tie-raps vastgezet, waardoor op den duur er draadbreuk optreedt, met hetzelfde resultaat, het oplichtende lampje. Het verbaast mij echter dat jouw dealer niet van deze problematiek op de hoogte is. Dit moet onder garantie worden hersteld (aanvankelijk werden blokken + draadje vervangen omdat deze niet separaat te krijgen waren). De dealer moet met het opnieuw fixeren van het draadje ermee rekening houden dat het draadje voldoende bewegingsruimte heeft om draadbreuk te voorkomen.
Toch normaal, was mijn eerste probleem al na nog geen 500 km.
Nieuwe sensor en allereerste eerste probleem opgelost. Joepie.
Veel succes.
PS : als iemand denkt van een 2de hands (zo goed als alles is vernieuwd geweest en vervangen in 1 jaar tijd) GT te kopen. Stuur maar een PM. Mijn machien is verkocht en staat "ergens" te koop. Zorg dat hem niet lukt.
Veel succes.
