plat
fardtie
Woonplaats: 2660
plat
Bericht door fardtie »
hallo
ben zo dom geweest om men rt 850 weg te zetten vant wekend in parkslot
nu wou hem starten na 3 dagen en ja hoor batterij volledig plat
hoe los ik dit op?met zo een druppellader?weet dat er 2van die dingkes zijn op zij voor die aan te sluiten,helaas heb ik geen lader
en die batterij zal er volledig uit moeten vrees ik volgens het geen ik al heb gelezen
zijn er tips of hulp om me uit de nood te helpen
iemand een lader die ik zou kunnen lenen -gebruiken voor een nacht??
bedankt marcus
fox
Re: plat
Bericht door fox »
Hoi Fardtie, neem dit niet op als kritiek,maar rij al jaren moto en mijn éérste aankoop was een druppelaar, waar ik overigs geen spijt van heb.Voor 50 a 60 euro heb je er één, of kijk eens op de 2é hands markt.Natuurlijk is uw probleem niet opgelost, maar het is een goede investering .Vriendelijke groeten Fox
Dd
Re: plat
Bericht door Dd »
en dan nu een antwoord op de vraag...
ik heb eentje die je mag gebruiken tot wanneer je er eentje hebt.
maar je moet ervoor tot in Leuven komen...
er zal wel ergens een goede ziel in het antwerpse zitten die je ook kan helpen.
Dd
AfbeeldingAfbeelding Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the saddle.
Re: plat
Heb je geen startkabels? Zadel er af en met een beetje fruniken moet je bij de + aansluiting van je batterij geraken. De massa klem hang je ergens aan een stuk metaal van je blok. Eerst aansluiten aan de motor, dan pas aan de startbatterij van bvb je auto.
fardtie
Woonplaats: 2660
Re: plat
mercikes
ga proberen met startkabels,en hopen dat het lukt
en ja die druppelteller is mooi,alleen heb ik geen electr in de box waar men rt overnacht
bedankt toch allen
spoorman
Woonplaats: Putte
Re: plat
Bericht door spoorman »
fardtie schreef:mercikes
bedankt toch allen
Ik heb ook dat probleem geen electr.in de garage waar mijn beemer slaapt :cry: .
Ik haal gewoon de batterij er uit en leg ze aan de druppellader in mijn kelder,het is niet de ideale oplossing maar bespaart mij toch veel ellende in de winter,rij met een R1200Rt.
RBee
Re: plat
Bericht door RBee »
bedankt toch allen
En gelukt :?:
Heb hier anders wel een lader in bruikleen :idea:
R 1250 GSA
naftje
Woonplaats: Spanje
Re: plat
Bericht door naftje »
Ik heb ergens eens iets gelezen van een druppellader op zonne-energie, maar weet niet meer waar.
Misschien dat iemand hier op 't forum 't weet?
Greetz, J-P
tweetyoost
Re: plat
Bericht door tweetyoost »
naftje schreef:Ik heb ergens eens iets gelezen van een druppellader op zonne-energie, maar weet niet meer waar.
Greetz, J-P
dan moet de zon schijnen in de garage?
Frans
Re: plat
Bericht door Frans »
een goeie bijstandsverzekering
pech vab is al onderweg :wink:
naftje
Woonplaats: Spanje
Re: plat
Greetz, J-P
Ik zie graag de zon bij iedereen binnenschijnen hé :wink:
In mijn garage is een venster :mrgreen: , zoniet, zonnepaneeltje op 't dak mss...
fardtie
Woonplaats: 2660
Re: plat
alee is me gelukt
met kabels en 1 batterij,maar belangrijk 2 lange schroevendraaiers,zadel los gemaakt en klemmen op schroevendraaiers,contact zoeken met batterij en starten maar
toerke gredaan van 70km en hopen dat ze vol is,
toch bedankt ver de goede tips
greetz marcus
krisdc
Re: plat
Bericht door krisdc »
naftje
Woonplaats: Spanje
Re: plat
krisdc schreef:moest je nog zoeken .
http://www.omvormer.net/nl/dept_24.html
Dit is idd wat ik wilde zeggen, merci krisdc.
Sven 12RT
Re: plat
Bericht door Sven 12RT »
Van die kleine modellen heb ik er nog een paar liggen.
karin D
Re: plat
Bericht door karin D »
Heb ook probleempje , motor hangt nogthans altijd aan druppellader , al twee keer startkabels moeten gebruiken .
Straks toch maar efkes bij Otto nieuwe batterij laten zetten ....
Willy
Re: plat
Bericht door Willy »
Alhoewel een druppellader een handig hulpmiddel is moet een motor die OK is met gemak een tijd
kunnen stilstaan zonder bijkomende lading nodig te hebben, extreme kou misschien niet inbegrepen.
Het continue gebruik van een lader kan een falende accu of een mankement in de laadstroominstallatie
een tijdje verdoezelen, waardoor men opeens met grotere problemen kan geconfronteerd worden dan
wanneer er ingegrepen wordt bij vroege indicaties dat er wat zit aan te komen.
Willy
slowrider
Re: plat
Bericht door slowrider »
Blijven rijden dan heb je ook geen problemen met een platte batterij :lol:
