Er zijn tal van belangrijke veranderingen doorgevoerd en wat waren we blij dat we deze versie eens aan de tand kunnen voelen.
Changes made from version 2.0.0.2 to 2.0.0.3:
Added route dialog to allow add, move, and delete of via points in a route and to view the driving directions, notes and link for the route.
Added progress dialog while calculating route.
Added ability to find near the selected waypoint
Send phone number in waypoints to Bluetooth capable units.
Improved performance of drawing waypoints
Select All now works when map has focus.
Routes are now selected on creation.
Draw buoys and marine dangers correctly
Find address results are now sorted by relevance and then distance.
Improved find address algorithm
POI details are now shown on the map when moused over.
Fixed issue where drag and drop didn't work in Tiger
Fixed issue where undo didn't update Bobcat properly when editing MyCollection
Fixed issue where selection in find results was lost.
Fixed issue where case sensitive file systems couldn't find maps.
Fixed issue where changing tools in the menu didn't update the toolbar.
Fixed issue where tracks were occasionally drawn using the wrong color.
Fixed track point selection in the track properties dialog.
Fixed track point statistics to have leg time and speed on the first point.
Er zijn nog een paar bugs en het blijft tenslotte een BETA-versie.
Known issues:
Possible crash while using the Track Properties dialog.
Bobcat will not run from inside mounted volumes and .dmgs.
Undo while using Route tool may result in 2 undos.
Toch is er erg veel veranderd en kon ik eindelijk de route-eigenschappen aanpassen, worden routes nu mooi herberekend en meer nog, de herberekende routes wijzigen van kleur, handig. Importeren van GDB3 files gaat goed, en eveneens handig, elke nieuwe import krijgt een eigen mapstructuur zodat je makkelijk een overzicht houdt van de toegevoegde items.
Waypoints benoemen, verplaatsen, gebruiken voor een route, alles is voorzien. Ook het veranderen van tracks en er overheengaan met een nieuwe route kan nu prima.
Tijdens het maken van een route kan je nu ook eindelijk stappen terugkeren om je route aan te passen en meer nog, je kan in een actieve route waypoints verplaatsen of toevoegen om de route te wijzigen. Alles wordt instant herberekend. Een nieuw scherm toont je ook (met knappe symbolen) de tussenpunten en de navigatieboodschappen. Het ziet er goed uit.
Ook handig is de mogelijkheid om alles (routes, waypoints, favorits) te exporteren naar een SD-kaartje. Als er eentje in de lezer zit, dan weet Bobcat dit en dus kan je gemaakte spulletjes meteen exporteren. Op de SD-kaart wordt een directory /GARMIN/GPX/ aangemaakt zodat een ZUMO bijvoorbeeld meteen weet dat er nieuwe GPX bestanden te importeren zijn (met routes, waypoints en favorits). Zo kan je heel snel werken zonder dat je steeds de ZUMO aan de MAC moet koppelen. Goed gezien van Garmin.
En ik bemerkte vorige keer al op dat het converteren van een basemap naar de Apple MAC omgeving vlot verliep. Er wordt een bestand aangemaakt vanuit Mapsource met de unlock codes erin, zodat Bobcat bij import het kaartmateriaal herkent en goedkeurt. Ik heb de versie 9 van City navigator NT geconverteerd en kan nu zowel in een Windows als in een MacOSX omgeving werken met mijn kaartmateriaal.
Desondanks dat het nog steeds maar een BETA-versie is, krijgt het BOBCAT project stilaan vorm. Toegegeven, het crasht heel af en toe nog wel een keer, dus regelmatig je werk bewaren is de boodschap. Ook bij het verwijderen van grote routes, neemt Bobcat nog even de tijd, dat zou sneller kunnen. Denkelijk omdat alles reeds klaar wordt gemaakt in het werkgeheugen en dus niet zomaar met één klik kan worden verwijderd. Maar ik kan nu toch stellen dat het mogelijk is echt aan de slag te gaan met de MAC versie van Mapsource en daar zaten heel wat mensen op te wachten. Het programma zal denkelijk nog voor de zomer zijn eerste release kennen, verwacht ik.
Ik heb enkele screenshots samengebracht en in een mapje gestoken om te nieuwigheden te visualiseren. Sorry voor de lange post, maar zo krijg je wel een idee van de nieuwe mogelijkheden. Ze staan wel door elkaar maar de beelden geven een perfect idee van de recente mogelijkheden en wijzigingen.
TRACKLOG DATA:
ROUTE EIGENSCHAPPEN - WAYPOINTS:
ROUTE EIGENSCHAPPEN - DIRECTIONS:
HEREBEREKENDE ROUTE - Groen i.p.v. blauw:
INZOOMEN op WAYPOINT:
ZOEKEN OP HOTELS:
ZOEKEN OP POI's in een stad:
SNEL EEN ROUTE MAKEN in een paar klikken (directions):
SNEL EEN ROUTE MAKEN in een paar klikken (waypoints):
EEN WAYPOINT OP DE ROUTE SELECTEREN:
EN DAT WAYPOINT VERPLAATSEN:
EN DE ROUTE WORDT HERBEREKEND:
EEN ROUTE OVER EEN BESTAANDE TRACK UITZETTEN:
EN WIJZIGEN:
WAYPOINTS AANMAKEN:
ROUTES BEREKENEN:
