Adreslijsten omzetten in waypoints, Bestaat dat?
Lijsten uit excel ==> mapsource
Bestaat er ergens een programma zodat je een bv een excel lijst met adressen erin, kan uploaden naar mapsource, die dan hieruit waypoints kan genereren?
of bestaat er een andere manier om zo iets te kunnen doen?
Het alternatief is alles met de manueel ingeven, maar het zou wel voor velen handig kunnen zijn om er 10tallen gelijktijdig te kunnen behandelen.
thanks
harald
thanks
harald
R1200RT - 73000km http://www.eamc.be
Re: Adreslijsten omzetten in waypoints, Bestaat dat?
In google maps kan je een adres ingeven, en de waypoint coordinaten terugkrijgen, maar dan wel een voor een
Als je kan programmeren, kan je de Google maps API aanspreken, die een lijst aanbieden met adressen, en daar de coordinaten van terugkrijgen. Die kan je dan zo formatteren dat het waypoints worden.
dus : het kan, maar met programmeren.
Misschien bestaat er wel een programmaatje zoals hierboven beschreven
Bart
Bart
TonTon
als het idd maar één voor één werkt dan kan het ook in Mapsource zelf : adres ingeven en vragen om een waypoint aan te maken , ik heb geen weet van een progje waar je meerdere adressen in één keer kunt ingevenMHV642 schreef:In google maps kan je een adres ingeven, en de waypoint coordinaten terugkrijgen, maar dan wel een voor een
Bart
Thanks,
als er iemand zin heeft om zoiets te programmeren, er bestaan genoeg toepassingen waarbij hele lijsten adressen als waypoints zouden kunnen worden verwerkt tot POI's.
en "Api" zegt me niets.
Bedoeling was om POI's te maken en daar heb je coordinaten voor nodig. Het gaat allemaal uiteraard via mapsource, maar het had mss efficienter kunnen gaan met een programma.
http://www.gpscoordinaten.nl/bepaal-gps-coordinaten.php
Dit hier gaat misschien ook iets sneller. Coordinaten kopieren + in excel zetten en nadien eventueel met POI-lader bij de 'extra's' voegen.
p.raaymakers1
Bestaat wel hoor
http://www.gpsvisualizer.com/geocoder/
Kun je meerdere adressen laten omzetten naar coördinaten en vervolgens word er keurig een gpx file van gemaakt als je wil.
Hey... da's een aardige.
Het zou nog leuker zijn als je een exel adressenlijst zou kunnen uploaden.
Inderdaad mooie tool,
jammer dat deze tool er toch een 0,5km - 3km ongeveer naast de plek zit die je vraagt in het geval dat je 'land, stad/gemeente, straatnaam" ingeeft
maar hij zit blijkbaar vrij juist voor "gemeente, straatnaam" zonder land erbij
voor de rest is het zoiets dat ik zocht,
thanks
thanks
Laatst gewijzigd door shost op 18 feb 2008, 16:04, 1 keer totaal gewijzigd.
p.raaymakers1
@ecm
dat gaat dus ook
Gewoon de excell kolommen selecteren en kopieren en plakken in het invoer veld.
@shost
wat ik tot nu toe geprobeerd heb is het toch behoorlijk nauwkeurig.
Ik heb dan wel alleen straat, nr en plaats gebruikt en eventueel land.
Niet de postcode want dan doet ie raar
dat gaat dus ook
@shost
Kijk! Daar heb je wat aan
Ik heb hem gelijk als tip gekopieerd op het Zumo forum.
Thanks
Overigens was bij mijn eigen adres (gewoon ingetikt) de straat + nummer + plaats, in deze volgorde voldoende. Kwam spot on bij mijn huis uit!
Thanks
Toffe tool ... staat bij mij nu ook bij de favorieten!
thanks
harald
thanks
harald
p.raaymakers1
Ik heb zojuist een excell lijst met 50 adressen zo laten omzetten.
Werkt echt te gek, je krijgt keurig in mapsource de adressen als waypoints te zien.
De enige "onnauwkeurigheid" is dat de waypoints niet strak op de kaart tegen de straat aangegeven worden, maar 10 tot 15 meter van de straatkant af.
Bij mijn adres dus mooi midden in de huiskamer en niet aan de stoeprand
