Abus U beugels
Abus U beugels
Ben op zoek naar een winkel die Abus U beugels, sloten verkoopt, namelijk de "granit power"
Kent er iemand een adres, liefst in Oost Vlaanderen.
Dank voor de tips
Dank voor de tips
http://www.wim-motors.com/
vraag daar eens, die hebben nogal veel liggen
JüRgen
- Moderator
Rodge,
Sommige Kryptonite sloten (U-beugels) waren ook 10 minuten, maar zoals je ziet, hoe hoger de prijs, hoe beter de beugels hé...
En Abus heeft een goede reputatie, en heeft ook verschillende niveaus met verschillende legeringen...
JüRgen
- Moderator
Rodge,
Zoals ik vertelde.. .
Kryptonite Max Twin (U à rallonge), résiste plus de 10 mn.
Le U résiste mais la rallonge ne supporte pas les tests
Prix : entre 108,24 et 114,34 euros - Poids : 3,8 kg
WALTER GSAdventure
- Woonplaats: MINDERHOUT
WALTER GSAdventure
Geregistreerd op: 28-9-2004
Woonplaats: WILRIJK - ANTWERPEN
Geplaatst: Ma Jan 03, 2005 10:11 am Onderwerp: DIEFSTALVERZEKERING
KIJK EVEN NAAR DEZE TIP ( datum) ER STAAN 2 FOTO'S BIJ
Nog altijd het beste is het de dief het zo moeilijk mogelijk maken.
Het slot dat je hier ziet heeft een stalen binnenwerk en is beschermd tegen boren. (afdekplaatje draait mee)
De schakels zijn gemaakt van roest vrij staal ( 8 mm) met een darm erover getrokken om mijn voertuig te bechermen. Lengte 1.50 meter.
Dit alles verbinden met een andere motorfiets of aan een straatgarnituur en klaar is kees.
Daarbovenop nog een alarmsysteem en we staan toch al ver niet?
_________________
BMW 1150 GS Adventure
_________________
Toch maar voorzichtig zijn. Tests wezen uit dat de duurste niet noodzakelijk de beste zijn, omdat er toevallig een duur slot als goed wordt beschouwd. Idem voor Abus: wel het beste, maar niet allemaal goed.JüRgen schreef:Rodge,
Sommige Kryptonite sloten (U-beugels) waren ook 10 minuten, maar zoals je ziet, hoe hoger de prijs, hoe beter de beugels hé...![]()
Dit is een lijst opgesteld door een Frans motortijdschrift. Zij lieten de sloten testen door experts ter zake (slotenmakers of beroepsdieven?) en kwamen tot volgend lijstje. Ikzelf heb me de France Antivol aangeschaft aan 82 EUR. Voordeel: je betaalt er niet de merknaam Abus of de hippe naam Kryptonite bij.
# Golden Force Gold (réf. 270), résiste plus de 10 minutes
Prix : entre 87,66 et 102,90 euros - Poids : 2,9 kg
# Luma Dogo 100 HD (réf. 140/250), résiste plus de 10 mn.
Prix : entre 68,60 et 94,52 euros - Poids : 2,5 kg
# France Antivol Stark Plus (réf. A85/85 x 310), résiste plus de 10 mn.
Prix : entre 76,22 et 91,47 euros - Poids : 2,5 kg
# Abus Extreme (réf. 59/180 HB), résiste plus de 10 mn.
Prix : 152,45 euros - Poids : 3 kg
# Vector Security Super Max S (+ Max Chaîne / rallonge), résiste plus de 10 mn.
Le U résiste mais la chaîne / rallonge Super Max chaîne est ouverte en 15 secondes
Prix : 152,45 euros - Poids : U = 2,1 kg Chaîne = 3,1 kg
# Kryptonite Max Twin (U à rallonge), résiste plus de 10 mn.
# Auvray Antivol Force 10 (réf. DF 120/340), résiste plus de 10 mn.
Prix : entre 76,22 et 83,85 euros - Poids : 2,6 kg
# Abus HB II (réf. 58/140 ), résiste plus de 10 mn.
Prix : entre 108,24 et 121,96 euros - Poids : 2,4 kg
Tests werden ook gedaan met kettingsloten. Deze werden op enkele uitzonderingen na zonder sleutel even snel geopend als met sleutel. Nog erger gesteld is het met de sloten die je op je remschijf zet: waardeloos.
Alle tests kan je nalezen op volgend adres: http://www.motomag.com/conso/antivol/testu.htm
-Wim-
- Woonplaats: B-Zwijndrecht
Elk slot kan je openen. Alles hangt er van af hoeveel tijd je hebt, de kennis die je hebt, en of je het juiste gereedschap hebt.Rodge schreef:Ik las dat de U-sloten Golden Force Gold ( ref 270 ) / de Luma Dogo HD ( ref 140 / 250 ) als allerbeste U-sloten uit een vergelijkende test kwamen; deze hielden het tenminste 10 min uit...Alle Abus en Kryptonite sloten...een ocharme 15 seconden...
Wij doen geregeld sloten open, oa. voor de politiediensten.
Elk slot kan je snel openen als je hun zwak punt kent.
dirk bruijns
Stuur gewoon een mailtje naar Inge
en doe ze de groeten van mij
info@promotor.be
en dat kost u ook niks
info@promotor.be
