Gaskabel
Synchro Bob
Re: Gaskabel
Neen maar kan geen probleem zijn a.d.v. het werkplaatshandboek.
Laat weten als je specifieke vragen hebt. Altijd welkom.
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
Re: Gaskabel
Geen ervaring mee tot nu toe.Maar anderen wel uiteraard.
Af en toe save ik hun geposte ervaring:
en daaruit zou ik samenvatten:
-tank eraf op toch bijna uiteraard.Die GS -mannen hebben toch een luxe.Die zijn klaar voor de RT-man ziet waar de kabels ongeveer zouden liggen
-leg /geleid eerst de nieuwe kabels tegen de oude,dan heb je de goede originele positie.
-vervang ook het blokje waar de kabels samenkomen(onder de batterij).Lijkt best volgens ik gelezen had,en zou, relatief, niet zo veel kosten.Want ook dat verdeeldoosje zou problemen kunnen geven.Er staat me iets voor dat het op de pre-1995 serie iets anders was.Ook is de gaskabel indertijd vervangen door een type met teflon ommanteling, en vervolgens nog een ander kabeluiteinde voor minder slijtage.Ondertussen zijn we 2007, fout 2008 dus
-na het plaatsen van de kabels, uiteraard terug synchronisiren van de gaskleppen en extra kontroleren of de kabels nergens schuren, knellen ed. ook bij volledige stuuruitslag.Let ook op genoeg vrije speling,zodat je stationaire synchro niet veranderd bij volle stuuruitslag.
de info=link naar wegpagina's, van anderen - dankuwel, die ik opgeslaan had :
-http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/R1 ... bles.shtml
-http://bmwsporttouring.com/ubbthreads/s ... art/1/vc/1
-http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/GS ... 0swap.html
En volgens mij, is het toegelaten om je werkzaamheden/ervaringen, inclusief foto's, te delen met iedereen hier
Kan ik weer iets leren en saven
succes.
succes.
Re: Gaskabel
Bedankt voor jullie tips, ik heb intussen de kabel vervangen, deze bleek uit 1 stuk te bestaan (geen verdeelkasje dus) na wat gepruts is het gelukt.
De afstelling ervan zal ik door Jorssen laten doen dan kunnen ze meteen de vervangde gasklep (de rechter) afstellen, hopelijk draait alles dan als een naaimachientje...
Groetjes
Willy
Groetjes
Willy
