Ik zal eens proberen om je een gefundeerd antwoord te geven, meer dan ja / neen / bullshit
Zowat elk GPS-toestel gaat je:
* tonen waar je bent
* tonen in welke richting je je beweegt
* de richting aangeven naar een vooraf bepaald punt
Het "tonen waar je bent" is nauwkeurig op een paar meter na, maar wat je daar effectief aan hebt, hangt af van de digitale kaarten die je hebt van het gebied.
Als het dichtstbijzijnde herkenningspunt (straat of plaats) op je GPS-kaart 200 kilometer verder ligt, heb je niet veel aan een positie die op 5 meter nauwkeurig is.
In Afrika gaat geen enkele GPS je mooi langs elk wegje en zandpadje naar je bestemming sturen. Dat ligt niet aan het toestel, maar aan het gebrek aan
digitale kaarten op straatniveau voor Afrika. En aan het gebrek aan straten wellicht.
Als er geen straten en/of detailkaarten voorhanden zijn, dan worden de mogelijkheden qua gebruik van
tracks belangrijk. Een track is een elektronische kruimelspoor (zie Klein Duimpje) dat ooit is geregistreed door iemand met een GPS-toestel. Als jij tracks kunt bemachtigen van iemand die een vergelijkbare trip heeft gedaan, kan je die inladen in je GPS-toestel,
als dat toestel daarvoor geschikt is. En hier zijn er wel vrij grote verschillen. Een toestel als de Garmin GPSMap 276C of 278C heeft uitgebreide trackmogelijkheden. Je kunt een aantal tracks opslaan op het toestel. Daarna kan je zo'n track inladen een de trackback-functie gebruiken. Dan word je door het toestel begeleid om die track terug te volgen, zoals bij het volgen van een route via de weg. En dat kan een Quest of een Zümo niet voor je doen.
Als je geen tracks hebt of wenst te gebruiken, gaat de meer gesofisticeerde 276C/278C weinig meerwaarde hebben.
Een Zümo heeft géén trackback.
Is een Zümo daarom waardeloos in de woestijn? Neen.
1. Je gaat op je Zümo
zien waar je ongeveer bent. Hoeveel je daaraan hebt, hangt af van de ingeladen kaarten.
2. Je kunt er een hele hoop waypoints instoppen met de
exacte locatie van bijvoorbeeld grensposten, hotels, campings, tankplaatsen, ... die je kan vinden op het internet of via andere reizigers. Dan kan je een route in rechte lijn maken naar zo'n punt en je kompaspijl duidt constant de richting aan die je moet volgen.
3. Je kunt op het scherm de track zien die je zelf hebt geregistreerd, zodat je ziet waar je bent geweest.
4. Je kunt waarschuwingen krijgen voor flitspalen en naar "Highway to Hell" luisteren terwijl je door de brousse hotst, als je een helmsetje hebt. Alhoewel, ik denk dat er daar niet veel wordt geflitst en dat "Stairway to Heaven" toepasselijker is
Succes met de keuze!
Michel
