Weer een vraagske...
Koppel!!
Bericht door Koppel!! »
YOO
Jawadde, 't gaat hier 't één achter 't ander worden, 't is allemaal nieuw voor mij ziede :wink:
Soit, m'n vraag.
Heb nu een GPShouder voor de moto, eentje van Ram Mount, prima ding lijkt me, maar, ondanks dat 't een simpel verwijderbare verbinding is met een Ram systeem zit ik met een vaste kabel van de batterij :?
Kan ik die kabel gewoon in twee knippen en een stekkertje tussen plaatsen, of is er iets waardoor ik dit idee beter laat vallen?
Nu ben ik dus verplicht om altijd en overal met de GPShouder rond te zeulen, en iemand met minder eerlijke bedoelingen heeft in minder dan een minuut een Ramconnector beet, en mits een goeie ruk aan 't kabeltje ook een GSPhouder, vind ik een beetje ondoordacht eerlijk gezegd :?
VoskenGSA
Woonplaats: Zwijndrecht
Bericht door VoskenGSA »
Mag normaal geen probleem zijn, er juist voor zorgen dat de stekker het juiste draadje telkens terug met elkaar gaat verbinden...
Lid BMW-MC-VL
Afbeelding Afbeelding
GSA 2008 - Temporarily out of power...
ludo V E
Woonplaats: 2490 BALEN
Bericht door ludo V E »
ik heb de mijne doorgeknipt en er een stekker aangesloten ( model gelijk
aan de druppellader van optimate ) en ik heb er ook nog een schakelaar
bij tussen gezet om alles zonder stroom te zetten ( model schakelaar van
handvatverwarming ) alles werkt zonder problemen , nu kan ik mijn GPS
bedienen zonder dat mijn contact aan staat . en mijn gps houder kan ik
overal meenemen omdat er maar een klein kabeltje aan vastzit .
dejos
Woonplaats: Rillaar
Bericht door dejos »
Even zoeken bij GPS-forum; Zumo kabel herwerkt.Zo kan je zien hoe ik m'n voedingsdraad onderbroken heb.
Hanzy_S
Bericht door Hanzy_S »
ik heb tussen de mijne een waterdichte sigaretten aansteker gestoken. Kan op die manier alles mooi demonteren en het is bestand tegen een beetje water.
[ s ]R1100R[ /s ]
R1200S
-Fred-
Bericht door -Fred- »
Hoi Koppel,
Probeer een TT-houder 2de hands te vinden. Zeer stevig bij off-road gebruik en de stroomkabel zit in de houder. Zo kan je het toestel alleen mee binnen nemen.
Shulty
Bericht door Shulty »
R1150GSA '04
R1200GSA '10
Koppel!!
YOO
Voila, denk dat ik een combinatie ga nemen van bovenstaande oplossingen.
Kabel voorzien van een simpel, waterdicht stekkertje, en de Ram Mount voorzien van die opslotdoebare draaiknop.
't Zal dan ofwel niet op de moto staan, en beveiligd zijn, ofwel op de moto staan, en in zekere mate ook weer beveiligd zijn :wink:
Thanks voor de antwoorden 8)
Koppel!!
YOO
'k Zit dus weer met zo'n onnozel vraagske, dat ik er geen nieuw topic wil aan besteden, daarmede dit ff afstoffen :-)
Nu, stel, ik zit in Mapsource een route te klikken, dus gewoon klik na klik, en zo'n roze lijntje komt tevoorschijn.
Hoe zie ik nu ergens hoeveel km de route wordt die ik aan 't uitzetten ben, want dat vind ik dus nergens, 'k wil nml. niet voor verassingen komen te staan :wink:
Bericht door Jo De Paepe »
Yep ,
in de linker index van de pagina de route aanklikken en met rechtermuisknop openen .
dan krijg je een blad met route eigenschappen , daarin bovenaan op richtingsveranderingen klikken . Onderaan staat de rijtijd (vermoedelijke) en het aantal km's
jantje beton
Bericht door jantje beton »
In verband met de houder kan je ook een zelfzekerende borgmoer van M8 zetten dan staat de houder ook diefstal vrij want de RAM borgmoer kost toch wat centjes je moet daar niet van schrikken.
BEN WEER EENS ONLINE
VoskenGSA
Als je links in Mapsource het tabblad 'Route' selecteert, dan zie je tijdens het maken van je route telkens de lengte toenoemen. Zie foto hieronder :wink:
Lid BMW-MC-VL
