De pijn van het zijn
bluevelvet
Bericht door bluevelvet »
Als fulltime ruglijder ben ik sinds 2 maand overgeschakeld van een K1200RS naar een GSA wat al een hele verbetering was...maar toch merk ik bij lange ritten dat mijn onderrug mij nu parten begint te spelen.Wat ik wel merk is als ik mijn bekken naar voor kantel de pijn (bijna)verdwijnt en het genieten van het rijden terug naar voren komt.Ik heb een frontseat van touratech en vroeg mij af of er iemand weet heeft van een mogelijkheid om de voorkant van het zadel te verhogen waardoor het bekken zich automatisch optimaal positioneert.De pijn van het zijn is niet altijd even fijn :-(
Obiwan
Bericht door Obiwan »
Gedeelde smart is halve smart.
Ook ik ben zo'n rugpatiënt. Overgehouden aan een motorongeval zo'n 15 jaar geleden. Sportfietsen lukte niet meer en via Transalp>Africa Twin>GS>RT>RT>1150GSA>1200GS nu dan een 1200 GSA. Allen met Corbin zadel en vanaf de 1100 GS begonnen met het omhoogbrengen van de voorkant van het zadel. Bij de 1100 GS en 1150 RT's was dit vrij simpel doordat er onder de voorste zadelbevestiging plaatjes pasten die normaliter op een K75 zitten. Op de 1200 GSA kun je de voorste zadelbevestiging demonteren en deze gebruiken als mal om uit een stukje plaatmateriaal van de gewenste dikte (bij mij 1,5 cm) plaatjes te zagen. Wil je het zaagwerk beperken dan kun je ook een aantal stukjes aluminiumstrip gebruiken.
Dat je rugpijn minder wordt/verdwijnt op het moment dat je je bekken kantelt geeft iig aan dat je last hebt van de lage rug (lumbaal) Ga eens naar de Fysio en vraag of ze het si gewricht wat ruimte willen geven dmv manipulatie.
Ik ben een alpinist.
bluevelvet
Bedankt voor de rugtip en wat de waarschijnlijke simpele ombouw betreft van het zadel vroeg ik me af of je nergens een handig persoon kent die dit -uiteraard tegen betaling- zou kunnen doen.Ik ben nl. de defenitie van iemand met 2 linker handen :oops: .Liefst in de omgeving van Leuven en nogmaals bedankt
bluevelvet
Oei,heb net gezien dat je van Gouda bent,waarschijnlijk is Leuven en omgeving je dan ook niet zo bekend
Spencer
Woonplaats: Vlaams-Brabant
Bericht door Spencer »
Bluevelvet, je kan ook beroep doen op een zadelbekleder die de schuimrubberen vulling kan aanpassen naar je wensen.
bandit
pijn
Bericht door bandit »
Hallo spencer, ik zit voor het eerst op het forum en mijn nickname is bandit. Ik heb via het forum vernomen dat je reeds met een standaard touratech zadel op een R1200RT zit en dat je nu toch enige ervaring zou hebben met je zithouding. Ikzelf rij sinds juni met een R1200RT en heb reeds 11000 KM afgelegd. Een pracht van een motor, maar mijn onderrug heeft het soms lastig. Na lang rijden zit de onderrug te bol en daarna te hol(waarschijnlijk zit ik nu met een ontsteking door het teveel zoeken)waardoor de juiste zithouding wordt verstoord. Ik heb reeds met het hoogste zadel gereden van touratech, het zit harder en drie cm breder en de onderrug wordt meer naar de holle posite gedwongen, en betere geometrische houding. Heeft u dit eveneens ondervonden? Men leest dikwijls dat er pijn verschijnt aan de onderrug en verder uitstraald naar de schouderbladen. Ik zou misschien in 2008 z'on zadel bestellen en hopen dat de kwaal verdwijnt, ook zijn er sommigen die hun stuur verhogen, zou dat werkelijk verbeteren?Op mijn suzuki 1200 met 75000 km heb ik daar nooit last van gehad, omdat de zithouding iets schuiner naar voor was.
ECM
Bericht door ECM »
Wil je een zadel op maatn ga dan eens naar http://rayz.nl/
Gespecialiseert hierin en tegen niet onredelijke prijs (en voordeliger dan menig duur aftermarket zadel).
cooper
Bericht door cooper »
Ik ben eveneens 1200RT rijder en heb het verhoogde stuur, of beter gezegd de stuurverhogingen, maar heb ook nog steeds pijn in m'n rug bij lange ritten.
Dus het stuur verhogen is denk ik geen optie.
Misschien inderdaad best iemand zoeken die je zadel kan aanpassen door hier of daar wat vulling weg te nemen.
bmwfreakske
Woonplaats: Bonheiden
Bericht door bmwfreakske »
http://www.artistiek.be
Die man luistert naar je wensen ;)
Andalousie 09/2018
Obiwan
Je kunt het heel simpel even proberen door het zadel voor een standje hoger in te stellen dan de achterzijde. BMW zegt dat het niet mag/kan maar het lukt prima.
Probeer 'ns een goede niergordel. Je bekken kantelt lichtjes en da's net wat je nodig hebt.
mecapuet
Woonplaats: Orp
Bericht door mecapuet »
bluevelvet schreef:Bedankt voor de rugtip en wat de waarschijnlijke simpele ombouw betreft van het zadel vroeg ik me af of je nergens een handig persoon kent die dit -uiteraard tegen betaling- zou kunnen doen.Ik ben nl. de defenitie van iemand met 2 linker handen :oops: .Liefst in de omgeving van Leuven en nogmaals bedankt
Ik wil dat probleem van jou wel eens bekijken (zonder betaling)
Ik heb een linkse en rechtse pol :wink:
Spencer
Re: pijn
bandit schreef:Hallo spencer, ik zit voor het eerst op het forum en mijn nickname is bandit. Ik heb via het forum vernomen dat je reeds met een standaard touratech zadel op een R1200RT zit en dat je nu toch enige ervaring zou hebben met je zithouding. Ikzelf rij sinds juni met een R1200RT en heb reeds 11000 KM afgelegd. Een pracht van een motor, maar mijn onderrug heeft het soms lastig. Na lang rijden zit de onderrug te bol en daarna te hol(waarschijnlijk zit ik nu met een ontsteking door het teveel zoeken)waardoor de juiste zithouding wordt verstoord. Ik heb reeds met het hoogste zadel gereden van touratech, het zit harder en drie cm breder en de onderrug wordt meer naar de holle posite gedwongen, en betere geometrische houding. Heeft u dit eveneens ondervonden? Men leest dikwijls dat er pijn verschijnt aan de onderrug en verder uitstraald naar de schouderbladen. Ik zou misschien in 2008 z'on zadel bestellen en hopen dat de kwaal verdwijnt, ook zijn er sommigen die hun stuur verhogen, zou dat werkelijk verbeteren?Op mijn suzuki 1200 met 75000 km heb ik daar nooit last van gehad, omdat de zithouding iets schuiner naar voor was.
Sorry, duurde even voor ik deze post terug bekeek.
Daar ik geen last had van rugpijn, heb ik niet echt gekeken naar de helling, al is die wel verschillend van het standaard zadel.
Ik kan echter niet uitmaken voor jou indien dit zadel helpt.
Ik begin zoal te denken dat hier een markt voor is: verschillende zadels ontwerpen voor toermotoren in functie van noden van klanten, en ze laten uitproberen. Dit laatste laat te wensen over...
CAT
Bericht door CAT »
bmwfreakske schreef:www.artistiek.be
Juist. Kwaliteit.
Epica rocks my world
