De voorbije zomer was ik met mijn K100 RS '86 een paar keer stilgevallen, ik dacht toen dat het met de warmte te maken had. Ik heb er op het forum over gepost en iemand gaf mij de raad een nieuw benzinefilter te plaatsen. Ik heb dat toen gedaan en het is niet meer opnieuw gebeurd. Vorige week echter terug voorgehad en naar de garage geweest. Daar denken ze dat het aan de pick-up groep van de ontsteking ligt. Deze doet het normaal goed, maar af en toe eens een storing. Nu kost dat grapje wel 400 €, dus heb ik het voorlopig nog niet vervangen. Heeft iemand identieke ervaringen of commentaar? Zou ik naar een occasie pick-up groep uitkijken of is dat af te raden ?
Alvast bedankt !!
K100RS - Pick-up groep probleem
Geert K100
Hoi Geert
Als je K verder goed loopt zou ik eerst beginnen met het controleren en zonodig reinigen van alle stekerverbindingen. Vooral het massapunt onder tank wil nog als eens nodig zijn. Ook de steekrelais en steker van de Motronic nakijken. Vaak zijn deze problemen van elektriche aard en worden bij normaal onderhoud vaak vergeten.
Succes André
Succes André
Dree
K100 RS 1988
K100 RS 1988
Geert K100
Een reactie die ik mondeling kreeg :
Zelfde voorgehad met K1, uiteindelijk ontdekt dat niet de juiste bougies in de motor zaten. Volledig de zelfde symptonen, eens wel - -eens niet en merkwaardig genoeg met warmte te maken.
Ondertussen vernomen van knalpot dat ik een gebruikte pick-up groep kan bekomen voor 150 €.
Groeten, reacties nog altijd welkom.
PatricK/GS
- Woonplaats: Lommel
Geert,
Toch oppassen met tweedehands onderdelen, er geldt immers geen garantie.
Heb zelf ook al occassie gekocht, maar dan liefst geen mechanische voorwerpen. Een richtingaanwijzerrelais aangekocht bij L&C begaf het al na 2 weken en heb dan toch maar een nieuwe gekocht.
Het kan natuurlijk meevallen, maar denk er toch eens over na.
Groetjes,
Patrick
R 1200 GSA
Patrick
R 1200 GSA
J-P
- Woonplaats: Terneuzen
Re: Pick-up groep probleem
Er is in zoverre garantie dat als een gebruikt onderdeel toch niet in orde is het gewoon teruggenomen wordt of je krijgt een andere. Zo is in ieder geval mijn ervaring met de Knalpot.PatrickK100/2 schreef:Geert,
J-P
