enkele maanden terug tuffer in garage geweest...wegens te weinig (2500 0km)voor jaarlyks nazicht. Heb er nu 30000km opzitten.
De laatste tyd draait hy in vryloop zo'n 1300 tot 1500 toeren.
Rydend is alles ok.Moet hy (r1150r) weer binnen?
de Franky.
rallentie
vercauteren franky
JüRgen
- Moderator
Franky,
Is die 1300 toeren bij warme motor, of bij koude motor ?
Het is normaal dat ie bij warme motor iets hoger zit. Weliswaar steeds in rekening houden dat je de toerental-versneller hebt afgezet.
vercauteren franky
toerental
Hallo Jurgen,is wel degelyk met motor op temperatuur...en versneller af.
mvg Frank
mvg Frank
Franky,
ik constateer bij mijn motor hetzelfde fenomeen: bij starten draait hij netjes ong 1100 toeren stationair en eens de motor is opgewarmd (is vrij snel) draait hij in stilstand ong 1500 toeren. Toerental was voor bezoek aan dealer lager dan na 20.000 km onderhoudsbeurt. Is toen wel afgesteld wat resulteerde in een lager benzineverbruik.
Synchro Bob
Toerental moet 1050 zijn (+ - 50) bij warme motor. Dat is perfect op de kop te regelen. Ik raad aan om de bypassschroeven (nevenluchtstelschroef) eerst goed te reinigen. Als die aangeladen zijn lukt het niet. Ik blaas de gaten in de gasklephuizen ook uit met perslucht.
Wel eerst controleren of de gaskabels speling hebben.
P.s Ik haat het als een boxer te snel stationair draait. Volgens mij is het uit gemakzucht...
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
