losmaken swingarm.
bonolipido
losmaken swingarm.
Bericht door bonolipido »
Ik ben bezig met grote opkuis van mijn R75/7. Gebruik makend van gewoon huis- en tuingereedschap wil ik de versnellingsbak uitbouwen maar stuit op volgend probleem: de cardanas is losgemaakt van de versnellingsbak, met welk gereedschap kan ik de borgmoeren losdraaien van de swingarm? Ik hoor om eventueel een dopsleutel bij te slijpen en te versmallen maar mogelijk zijn er nog andere mogelijkheden?
Groeten, Filip
use it or lose it!
Beire
Re: losmaken swingarm.
Bericht door Beire »
bonolipido schreef: maar mogelijk zijn er nog andere mogelijkheden?
Groeten, Filip
Er is een speciale tool bij het optioneel gereedschap van de G/S
Fred in Lommel heeft er zo nog liggen, denk ik
http://www.kapaza.be/Motoren/BMW/670068 ... delen.html (zie foto's)
http://maxbmwmotorcycles.com/fiche/Main ... spid=47857
tekeningnr. 19 bij equipment parts, car tool, supplementary kit
STUCK IN THE MUD
R100GSPD white/blue dirtbike + VMC cross sidecar
Raketman
Bericht door Raketman »
Ben je veel handiger af met een afgedraaide (of bijgeslepen) dopsleutel. Die kan je nog steeds voor andere dingen gebruiken, bij die BMW-tool zie'k dat niet zo zitten...
Nil volentibus arduum
Beire
Raketman schreef:Ben je veel handiger af met een afgedraaide (of bijgeslepen) dopsleutel. Die kan je nog steeds voor andere dingen gebruiken, bij die BMW-tool zie'k dat niet zo zitten...
aan den andere kant zit er ook een 36, kan je gebruiken voor het balhoofd (of vorkpotenmoer)geloof ik.
en... de sleutel past bij het boordgereedschap... heb 'em onderweg toch al eens nodig gehad voor ne maat die zijn achterbrug los zat.
Maar goed , voor in de werkplaats best een dop 27, daar kan je dan ook een momentsleutel opzetten om het boeltje terug vast te zetten.
grt
STUCK IN THE MUD
bonolipido
Ik probeer vandaag den truuk met den afgedraaiden dop. Heb echter de indruk dat het een dop 25 is.
use it or lose it!
bonolipido schreef:Ik probeer vandaag den truuk met den afgedraaiden dop. Heb echter de indruk dat het een dop 25 is.
denk 24
neem eens schuifmaat voor je begint af te draaien :wink:
Beire
de mijne is 27 hoor
STUCK IN THE MUD
Raketman
27 idd.
:oops: zal met iets anders in gedachten gezeten hebben verzekerst :oops:
