ABS-fout
VFooR
Woonplaats: Dendermonde
ABS-fout
Bericht door VFooR »
Is het normaal dat er bij het starten heel soms een foutmelding is wat betreft de ABS (doordat deze niet aanschakelt)? Dit geberut laat ons zeggen 1 op de 6 keer. Ofwel na het koud starten ofwel nadat hij warm staat (pas uiterst zelden).
De dealer zegt dat dit soms wel voorkomt en me hier dus geen zorgen moet over maken. Vijf op de 6 keer doet hij het prima zonder meer.
JH.
Bericht door JH. »
Bij het starten....
Gaat het bij het rijden uit of blijft het?
Indien het blijft... is het dan weg na de de eerste herstart?
bij het starten verbruikt uw batterij redelijk wat stroom.
daar de ABS ook veel stroom nodig heeft bij het opstarten, kan het zijn dat hij die niet voldoende krijgt tijdens het starten
vandaar het af en toe niet opstarten der ABS
moet effe zoeken
maar er staat ergens beschreven hoe je de ABS pas laat opstarten eens de motor draaid
en dan zijn alle problemen van de baan
VFooR
Bij het starten pinken bv. de lampjes afzonderlijk of blijven continu branden. Normaal moeten de lampjes dus mooi gelijk pinken om dan bij het wegrijden uit te gaan.
Dwars
Bericht door Dwars »
heeft idd me de "lage" spanning en dus conditie van je accu te maken: hang de ... aan de optimate elke nacht en je hebt geen last meer: of je accu moet ver naar z'n grootje zijn: dan helpt dat ook nie meer :wink:
I am not a complete idiot, some parts are missing
Gebruikersavatar
Phaedrus
Bericht door Phaedrus »
Ik heb het soms ook voor maar ik heb de indruk dat dit komt omdat ik op die momenten te snel mijn sleutel omdraai en onmiddellijk start.
En nu ik er verder over nadenk, waarschijnlijk heb ik zonder haastig te zijn ook al wel eens gehad, maar dat is een minimum van de keren.
Only riders understand why dogs love to stick their heads out of car windows
landloper
Bericht door landloper »
De ABS-compu meet vooral bij kouder weer of bij een oudere accu een te grote spanningsval en beoordeelt dit als een probleem. Vervolgens gaat hij in storing.
Deze modificatie heb ik doorgevoerd en dit is afdoende. Door deze aanpassing start de ABS-unit na het opstarten van de motor opnieuw en dan is de spanning permanent voldoende hoog.
...dus eerst was er niks en dat is ook nog ontploft?
Triker
Bericht door Triker »
Dwars schreef:hang de ... aan de optimate elke nacht en je hebt geen last meer
Heb dit gedaan en ze vindt het maar niks, heb er eigenlijk nog meer last mee nu :twisted:
