kleppen regelen om de hoeveel tijd?
kan er mij ook iemand vertellen om de hoeveel km de kleppen dienen geregeld te worden?
WB
Bericht door WB »
Ik dacht dat,dat bij elk onderhoud gebeurde dus om de 10000 km.
JH.
Bericht door JH. »
de mijne zijn gedaan door Irongonzo op de r100/7.
..... een wereld van verschil tussen voor en na :!:
Synchro Bob
Bericht door Synchro Bob »
Inderdaad om de 10000Km. Als je het zelf wil doen kan ik het altijd eens voordoen op je motor, met inbegrip van de axiale speling van de tuimelaars en een synchronisatie van de gaskleppen (stationair en regime).
Het is altijd leuker rijden als je weet dat die afstellingen precies zijn.
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
Inderdaad,ik zou hetzelf doen ,ben mecanieker van beroep dus dat mag geen probleem zijn,Bmw is iets gelijkaardig of de vw's waar ik vroeger aan werkte.
Behalve dat van die gasklep daar ben ik nog niet uit .
Ik zal het eens goed moeten bestuderen.
Synchro Bob
Bij stationair toerental synchroniseer je niet door op de aanslagschroeven van de gaskleppen in te werken maar dat doe je bij middel van de "bypassschroeven" (nevenluchtstroomstelschroeven).
De gaskleppen worden op toeren (2500-3000) gesynchroniseerd door in te werken op de spanning van de gaskabels.
Eigenlijk heel gemakkelijk maar er zijn allerhande randeffecten die de synchronisatie kunnen bemoeilijken. Gelukkig zijn hier op het forum een aantal virtuosen die je kunnen bijstaan.
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
voor de kleppen is 10000 ideaal om eens te controleren en eventueel wat bij te stellen.
hoor je niets abnormaal. geen probleem
vertrouwen is goed maar controle is beter 8)
ok jongens, de kleppen zijn geregeld, olie + filter vernieuwd, carbu's gesyncroniseerd,we kunnen vertrekken zaterdag naar de spaanse pyreneen.
bedankt voor de reacties.
Günther
Bericht door Günther »
Hoe hoor je dat de kleppen dienen geregeld te worden?
Werner Von C.
Woonplaats: Grimbergen
Bericht door Werner Von C. »
Gugu schreef:Hoe hoor je dat de kleppen dienen geregeld te worden?
Onder andere door een tikkend geluid, ofwel vanuit de linkse of rechtse tiet, en soms uit beide...
DJAIRO
Bericht door DJAIRO »
Ben er ook nog niet uit hoor,altijd met die K's gereden met een acoustisch goed isolerende watermantel,ik hoor m'n klepjes wel tikken,maar volgens"Den John"van het forum die me vanavondt nog een bezoekje gebracht heeft is het beter dat je ze hoort tikken dan helemaal niet!!!
Op 70.000Km ga ik m'n GS'ke ééns een groot nazicht geven,en de kleppen ééns laten stellen,alles"marsjeert"goed,dus dat miniem getik hoort mischien wel bij het karakter van een boxer?
Frank :D
noek
Woonplaats: Mortsel
Bericht door noek »
Op m'n GSA 1150 , tikken beide tieten altijd :lol: :lol:
Reden : aluminiume (beha) kleppendeksels
:wink:
BitKid
Bericht door BitKid »
DJAIRO schreef:volgens"Den John"van het forum die me vanavondt nog een bezoekje gebracht heeft is het beter dat je ze hoort tikken dan helemaal niet!!!
Ooit ergens gelezen: A sloppy valve is a happy valve
BitKid R1150GS
There is only one difference between a madman and me. I am not mad.
- Salvador Dali
WALTER GSAdventure
Woonplaats: MINDERHOUT
Bericht door WALTER GSAdventure »
10.000 en kijk na 30.000 ook eens de riem na achter het frontdeksel. Daar zit namelijk de alternator achter. :lol:
BMW 1200 GSA, 1150 GSA, nu 1250 GSA VAN 2019
De ene is uiterst LINKS, de andere uiterst RECHTS, en ik zit er op, en laat ze werken.
CROW
Bericht door CROW »
als je kleppen niet tikken heb je een probleem
