pinker automaat
Dirk_1150rt
pinker automaat
Bericht door Dirk_1150rt »
Heren,
Op mijn k1200rs had ik een pinker automaat die na bepaalde tijd automatisch uit ging. Als ik echter tussentijds weer op de pinkerschakelaar drukte dan werd de tijd weer verlengd. Ik vond dat een prima oplossing maar helaas heeft mijn r1150rt dat niet. Zou het mogelujk zijn om zulke automaat in te bouwen, en zoja is dat een origineel BMW gadget dat wreed duur is, of zijn er ook alternatieven?
Ik heb zo eens rond gekeken en de automaten die ik gevonden heb die hebben een strikte tijdscode die weliswaar in te stellen valt, maar die niet tussentijds te verlengen is.
mvg
Dirk
Dirk_1150rt
Schalkse,
Indien mogelijk graag wat meer info
Dirk
Dirk_1150rt
Lijkt interssant, maar ik denk dat voor mijn fiets de SM-6 nodig is, ik zal morgen eens kijken wat voor een stekker ik heb.
Maar waar ik dat kan kopen daar ben ik nog niet achter. En om dat in de US te bestellen??
Anyway bedankt voor de info
Dirk
Sven 12RT
Bericht door Sven 12RT »
Ik heb dat indertijd via postorder besteld bij Moto2000.be.
Was toen de enige winkel die ik gevonden had die dat verdeelde.
WimLT
Bericht door WimLT »
Sven's 12RT schreef:Ik heb dat indertijd via postorder besteld bij Moto2000.be.
En nu doet diezelfde zijn werk op mijn Roadster :wink:
Dirk_1150rt
Yep, ik heb er ondertussen ook eentje, doet zijn werk, alleen vind ik het spijtig dat je de tijd niet kan opwarderen door nogmaals op de schakelaar te drukken. Aan de lichten moet je wachten tot de geprogrammeerde tijd om is en dan weer opnieuw beginnen.
Bij mijn 1200rs kon dat wel. Maar het is wel een veilige verbetering.
Dirk
Sven 12RT
Dirk_1150rt schreef:Yep, ik heb er ondertussen ook eentje, doet zijn werk, alleen vind ik het spijtig dat je de tijd niet kan opwarderen door nogmaals op de schakelaar te drukken.
Ik loste dat op door even snel de pinker af en weer op te zetten.
Voor de handigen onder ons, er zit een kabeltje bij om aan het remlicht aan te sluiten. Zolang je de rem inhoudt begint ie niet af te tellen.
bougimain
Bericht door bougimain »
ik heb dit ook en ook dit kabeltje aangesloten op remlicht en zolang je u rem inhoud blijft u pinker gaan, ferm gemakkelijk
8)
Dirk_1150rt
ha bon, daarom dient dat kabeltje, ok, dat is een goede tip.
thnx
Dirk
bart 4138
Bericht door bart 4138 »
Als je nu een spannings detectie gebruikt. Ik ga er van uit dat de spaaning van 12 tot 16 V varieert. Dit hangt af van de toeren. Als je voor het licht sta geef je gaan gas. Wanneer je nu gas geeft voor te vertrekken, gaat de spanning om hoog. Dit geeft dus aan dat je vertrekt. als je nu een spanningdetectie relais gebruikt en aansluit aan de draad van je remlicht. Weet de Pinkerdoos wanneer je vertrekt. Enzo heb je een automatische pinker
mvg
Bart Henderickx
WimLT
bart 4138 schreef:Als je nu een spannings detectie gebruikt. Ik ga er van uit dat de spanning van 12 tot 16 V varieert. Dit hangt af van de toeren. Als je voor het licht sta geef je gaan gas. Wanneer je nu gas geeft voor te vertrekken, gaat de spanning om hoog. Dit geeft dus aan dat je vertrekt. Als je nu een spanningsdetectie relais gebruikt en aansluit aan de draad van je remlicht, weet de Pinkerdoos wanneer je vertrekt. Enzo heb je een automatische pinker
Als ik het goed begrijp begint je pinkerdoos dan pas af te tellen de moment dat je gas geeft om te vertrekken. De Kissan zou je dan kunnen afstellen op 8 sec. Zou net perfect zijn 8)
Als je dat voor elkaar kunt krijgen, spring ik eens binnen :wink:
Dirk_1150rt
Ja, dat lijkt me een goede oplossing, alleen, hoe los je het voorsorteren dan op in 8 seconden?
Dirk
Sven 12RT
BiemeRT schreef: Als ik het goed begrijp begint je pinkerdoos dan pas af te tellen de moment dat je gas geeft om te vertrekken. De Kissan zou je dan kunnen afstellen op 8 sec. Zou net perfect zijn 8)
Ik heb eerder de indruk dat Bart een volledig ander systeem ingedachten heeft, losstaand van de Kisan.
Om de vraag van Dirk te beantwoorden:
de Kisan (wanneer aangesloten aan het remlicht) herbegint steeds opnieuw met aftellen wanneer je de rem lost.
Tenzij ik je begrip van voorsorteren niet helemaal begrijp.
bart 4138
accuspaarder :http://www.vego.nl/kemo/22/22.htm
Aan de belating hang je een relais met een verbreek contact. Aan dat verbreek contact hang je de draad van her remlicht. Je kan ook zelf een accuspaarder maken maar die van kemo is water dicht dat is, geef ik daar het voor keur aan. Ik wel niet wat je relantie spanning, maar die kan je meten als je wil reken ik dan er een weerstand vooruit.
mvg
Bart Henderickx
Dirk_1150rt
[quote="Sven's 12RT
Tenzij ik je begrip van voorsorteren niet helemaal begrijp.[/quote]
Hazo, ik meende begrepen te hebben dat de Kisan het tellen opschorte dus als hij aan de 4e tel is en de rem wordt gebruikt dat de teller dan op 5 blijft staan en als de rem gelost wordt dat er dan nog 3 tellen gepinkt worden en dan is de cyclus afgelopen en moet je weer opnieuw op de schakelaar drukken.
(hmmm, dit lijkt me geen goed nederlands, maar ik probeer het begrijpelijk te maken)
Dirk
bart 4138
Ik heb een schema getekt maar weet niet hoe ik het moet invoegen?
mvg
Bart Henderickx
edargpu
Woonplaats: Deinze
Bericht door edargpu »
bart 4138 schreef:Ik heb een schema getekt maar weet niet hoe ik het moet invoegen?
mvg
Bart Henderickx
Bart 4138,
je mag de afbeelding steeds doorsturen per E-mail naar mij dan zet ik het hier wel op het Forum :wink:
"" R1200GS Adventure ""
edargpu
Woonplaats: Deinze
Het schema van Bart 4138.
edargpu
Woonplaats: Deinze
Schalkseruiter® schreef:en de 4 pinkers gelijk??
Schalkse®
FF aan den Bart vragen, heb gewoon de afbeelding voor hem gepost.
Verdere uitleg zou hij er aan toevoegen :wink:
