Batterij laadt niet tijdens het rijden r100/7
Tijdens het rijden laadt de batterij niet op.
=> bij aanzetten contact brandt het lichtje niet, doch dit controlelampje werd reeds getest en is niet defect
=> normaal brandt dit lichtje bij draaiende motor op ralenti, en gaat uit bij hoger toerental... dit doet hij dus niet meer (heeft het wel gedaan voor het demonteren van de rt-kuip
=> de batterij werd ook reeds vernieuwd
vragen:
kan het zijn dat de batterij bij ingebruikname niet volledig was opgeladen, en hierdoor dit "oplaadsysteem" niet werkt?
op de voltmeter wordt iets meer dan 9 volt gegeven, en dat bij nieuwe batterij => bij de oude batterij (vervangen wegens startprobs) was dit ruim 10 volt...
wat kan ik nog checken?
vragen:
JH, als je het contact opzet en de motor draait niet, moet dit controlelampje branden.
Is het lampje goed, dan moet er ergens een onderbreking in het circuit zijn tussen lampje en alternator, of een fout in de alternator zelf.
Ontkoppel aan de alternator eens de draad die naar het controlelampje gaat, en zet er een testlampje aan. Zet het contact aan en dan zou het testlampje moeten branden - is dat niet het geval, is er een fout in de alternator - brandt het wel, moet je de fout in het circuit naar het dashbord zoeken.
Greetz, J-P
Greetz, J-P
uw mailbox zit vol met allerlei hulpmiddelen
El Barto
- Woonplaats: Haaltert
@ Iron Gonzo: stuur die ook ens naar mij als je wil. Ik zit moglijk met een zelfdeprobleem bij de R45. Met opgeladen batterij kan ik de motor starten en efkes rijden , maar dan valt hij plots stil en kan ik hem niet meer starten.
R1150R Rockster
R1200C
R45
K100RS CaféRacer
Ducati "Super"monster
Cars : Chrysler 300C - Chrysler Sebring conv. - Clubman Cooper S - Mercury Cougar XR7 conv. 1971
R1200C
R45
K100RS CaféRacer
ik denk eerder een componentje dat gesloten blijft en zo ergens constant stroom verbruiktJH. schreef:het lampje is in orde... Heb het "dashboard" reeds opengegooid en de lampjes van snelheidsmeterverlichting gewisseld met dat van de alternator... en het brandt.
Het zal dus de alternator zijn of een onderbreking in het electrisch dradennetwerk....
Zoeken dus.
klopt u mail adres nog hier onderaan?
ik heb nu alles verzonden via uw website en het mailadres daar
ik heb eens via Gmail naar U toe gezondenJH. schreef:yep... maar er komt niks binnen![]()
Bestanden te groot?
Ik zend je een mail met leesbevestiging... dan kan je reply doen op dat mailadres...
andere krijgen mail van mij, dus weet niet waar het probleem ligt
klik eens bij u bovenaan op verzenden/ontvangen
heb je de mail nu gekregen met de documentatie ?
Ik denk dat je eerst moet gaan zoeken in een slechte verbinding ergens. Alle fiches die je hebt gelost reinigen met contactcleaner kan helpen. Vroeger (voor het demonteren van de kuip) ging het lampje uit zeg je, dus de lading was OK (ik heb die ten andere ook getest) en zou dat nu toch nog moeten zijn.=> bij aanzetten contact brandt het lichtje niet, doch dit controlelampje werd reeds getest en is niet defect
Tenzij je bij de demontage ergens een kortsluiting hebt gemaakt (was de batterij losgekoppeld ???) . Ik meen me te herinneren dat er in de koplamp ergens een zekering zit die het laden kan onderbreken (bij mijn oude S is die ooit 's los gekomen en zat ik ook zonder oplading) . Misschien daar ook even naar kijken.
Koolborstels zou kunnen maar niet van vandaag op morgen denk ik.
Succes in de zoektocht. Ik heb hier wel wat reservestukken liggen, als je wat nodig hebt om uit te testen, roep maar.
rob_beemer
Motard de l'Allier
- Woonplaats: Auvergne (Fr.)
En al iets gevonden JHJH. schreef:voorlicht is nog niet open geweest.... zal me daar vanmiddag eens opgooien...
Denk toch dat het in de bekabeling zit ze, enne op diene volt-meter op je dashboard mag je niet afgaan, aanduiding klopt niet vogens mij, of je moet hem ook eens checken met je multi-tester?
Suc6
Mvg Motard de l'Allier
Alle zekeringen (3
) vervangen.
=> nu methode van Naftje eens toepassen, doch hierover nog een vraag.
Een testlampje maak je met een lampje
en twee draadjes toch?
_ een draadje naar een massa (kader motor bijvoorbeeld)
_een draadje tegen een voeding (contact dat je wil meten bijvoobeeld)
Klop dit op deze manier?
testlampje kan je kopen voor een prikje in de betere auto afdeling van een doe het zelfzaak
Motard de l'Allier
Motard de l'Allier
