Stuur K1100LT - speling: hoeveel?
Hoeveel (verticale) speling is aanvaardbaar op het stuur van een K1100LT? Ik weet dat het een rubber ophanging is, waar sowieso wat spel op zit, maar vind nergens eens duidelijke referentie of cijfer... Thanks alweer
smokeyrubber
Speling
Dag Werner,
Weet ook niet juist hoeveel speling hier op mag zitten maar bij de mijne is dat toch zeker 1 cm dat ik het stuur naar boven kan trekken.
Indien teveel speling is de afstelling van de spanning op de lager van het balhoofd misschien niet juist. Ben ook geen professioneel maar onlangs heb ik die lager laten vervangen en na 1000 km veel te veel speling op stuur. Bij remmen leek het net of stuur los stond en naar boven kwam. De spanning op de lager dan terug wat laten bijstellen en probleempje was opgelost. Opgepast, teveel de lager aantrekken kan hem beschadigen.
Smokey
Smokey
K 1100 LT SE 1995 + StreetPilot 2820
Pat Beemer
- Woonplaats: Denderland
Heb vroerger een K1100 gehad. Net als bij 'de Zwaatjes' van de federale politie heb ik door mijn dealer de rubberen ophanging van het stuur laten vastzetten. Hoe de dealer het deed weet ik niet, ik vermoed met extra 'rondellen' te plaatsen. Gevolg : stuur bewoog minder, veel beter stuurgevoel (directer).
Doei
Doei
FS1-E - RD200 - PE250 - XJ900 - K100LT - K1100LT SE - R1150RT - R1200GS
