storing intercom door xenon
Bart Bever
Bericht door Bart Bever »
Jow motorvrienden,
zoals de meesten wel weten doet mijn starcom raar en zit hij geplaagd met storingen.
zilverpapier, kabels verleggen, dikke massakabel,... heeft allemaal niks uitgehaald.
Nu een starcomfilter erbij opgezet (merci lex) maar nog niet kunnen testen wegens gebrek aan duozitter.
Wat Lex nog vreemd vond was de Xenon. Bij wijze van test heeft hij een andere 12V batterij genomen die ik even in de tanktas kon steken en zo de starcom voeding gegeven. Resultaat; baaibaai storing!
Probleem laat zich raden... Hoe kan dit op te lossen zijn? De xenon wordt hoe dan ook NIET verwijderd.
Hoe klote kan het zijn... kabels van xenon lopen naar voor, kabels starcom naar achter. De wetten van magnetisme zeker!?
Lex ging zich even terugtrekken in zijn (school)boeken :wink: en zien of er een oplossing bestond.
Ook een kleine enquete; Wie heeft er intercomproblemen en wie rijdt er dan ook nog van met Xenon?
Greetz!
Bart,
Is jouw xenon-elektronica rechtstreeks op de originele bedrading aangsloten en de intercom ook? Ik had op mijn vorige motoren (LT, met xenon-retrofit) de xenon een aparte stroomkring van en naar de accu gegeven (relais ertussen dat wordt aangestuurd door de originele voedingsdraad van het dimlicht). De intercom zat op de bedrading van de radio. Ik had geen last van storingen op de intercom.
Wellicht moet je de stroomvoorziening van de xenon aanpassen.
Bart Bever
beiden halen hun voeding rechtstreeks van de batterij.
greetz!
dirk bruijns
Bericht door dirk bruijns »
De Xenon produceert nogal wat 'ruis' , laten we het netvervuiling noemen.
Als je de 12v spanning van je batterij op een X-Y-as zou uitschrijven, waarbij X de verticale spanning zou zijn, en Y de horizontale tijdlijn, zul je ZIEN dat die geen mooie lijn is, maar er zit wat beweging op. ZIEN dus, want je kan dat met een oscilliscoop ook perfect zien. En horen dus, in je intercom. Ik lees dat je een filter geplaatst hebt, wat ik ook zou aanbevelen, maar waar staat of ligt die filter precies ? Ook al geprobeerd met de Xenon te ontstoren dmv een filter ? Voedingskabels vervangen door coax, in plaats van een grotere sectie. Met die coax kun je een 'choke' maken, een soort van wurg-spoel die verhinderd dat hoogfrequent trillingen zich op het spanningssignaal kunnen zetten. Er zijn nog wat experimentjes met condensatoren te doen, en er is de ferriet-staaf, welke eigenlijk een variant is op de 'coax-choke'.
Google is your best friend, al deze dingen zijn er terug te vinden.
