Wat doe ik er mee???
Koppel!!
Bericht door Koppel!! »
YOO
Ga mij morgen twee nieuwe bandjes leggen, nu zit ik dus met twee oude(re) banden die eraf gaan.
De voorste, da's simpel, die blijft in m'n bezit, is nog veel te goed en te nieuw, de achterste daarentegen, daar weet ik dus niet goed wat ermee te doen.
Heb in 't midden nog 3 à 4mm profiel, zit dus nog 1 à 2mm boven de slijtindicatoren, en heb op de randen nog ong. 8mm profiel, band heeft er nu ong. 8000 km opgelegen en is, denk ik, nog goed voor 2 à 3000 km.
Nu, neem ik diene terug mee naar huis, en leg ik er 'm later weer op, of neem ik 'm mee, en geef ik 'm weg aan iemand die er iets mee kan doen, of laat ik 'm gewoon bij de bandenboer achter :?:
P.S: Testverslagske en m'n bevindingen komen eerstdaags in 't desbetreffende topic :wink:
P.S2: 't Gaat dus over Michelin Anakee's
Bart Bever
Bericht door Bart Bever »
Mss mis ik t een en ander maar waarom rijd ge uw oude sloefen niet gewoon op voor er andere onder te leggen?
en on toppic, ik denk da ge mss nog wel iemand content kunt maken met die achterband. (alle redenen zijn goed om een pintje te verdienen he. :wink: )
Greetz!
Hij vertrekt één dezer met enkele andere nummers voor een toertje door Frankrijk en doet het bij voorkeur op nieuwe(re) banden.
Stoffel
Bericht door Stoffel »
Zot zekers ne achterband van Koppel!! overnemen, die zijn zo vierkant gereden als wat. Geef mij maar ne nieuwe band. 8)
Heb ongeveer hetzelfde probleem, heb nu 13.000 met Tourance'kes en vertrek binnen 20 dagen (Jieha) naar het zonnige Zuidwesten. Banden zien er redelijk goed uit. Neem het risico om ginder dan wel ergens een bandenboer te vinden.
Shulty
Bericht door Shulty »
Bij mij van't zelfde.
ik hou hem gewoon als reserve, vorig jaar een band kapot gereden......leuk dat je dan nog een band hebt staan waar nog enkele duizenden kms mee kunnen gereden worden.
Grts :wink:
R1150GSA '04
R1200GSA '10
Pete
Bericht door Pete »
Same here! Mijn twee bandjes kunnen nog een goeie 3.000 km hebben, maar vermits we misschien meer dan dat gaan doen binnen een paar weken leg ik er nieuwe op en neem de andere mee naar huis 8)
Pete
1150 GS (bj 2000)
Sans Souci Member
Koppel!!
YOO
Ik heb 'm meegenomen, ligt hier dus thuis bij mij, en zoals Shulty aangaf, misschien geen slecht idee om 'm gewoon te houden, ge weet nooit dat ge ne nieuwe sloef goe kapot rijdt hé
@Stoffel: :evil: :roll: :lol:
STerling Will
Bericht door STerling Will »
Ik heb eens geinvesteerd in een tweedehands achterwiel extra.
Ik leg daar een nieuwe band op om op verlof te vertrekken. Na de reis leg ik gewoon terug m'n ander wiel op. Ik heb mijn investering al lang terug verdiend.
Raketman
Bericht door Raketman »
Willy Wangle schreef:Ik heb eens geinvesteerd in een tweedehands achterwiel extra.
Als je daar dan een ander profiel oplegt (noppenbanden ofzo) dan zie ik daar het nut van in, maar om gewoon op reis te gaan een andere velg steken met dezelfde (baan)band erop lijkt mij totaal nutteloos.
Nil volentibus arduum
STerling Will
De bedoeling is om een band waar je nog een enkele duizenden km kunt rijden niet te moeten weggooien als je van plan bent op reis 3 á 4 duizend km te doen. Na de reis verslijt ik de eerste band verder.
Bericht door J »
He Willy wat kost dat dan een andere velg???
Is dat dan zo weinig?
STerling Will
J schreef:He Willy wat kost dat dan een andere velg???
Je moet natuurlijk uitkijken naar een tweedehands, ik heb enkele jaren geleden de kans gehad een achterwiel te kopen met een splinternieuwe Battlax erop voor € 200.
Als je een band weggooid waar je nog pakweg 2000 km kon mee doen gooi je 1/5 van de aankoopprijs van die band weg, tel maar uit je verlies.
TonTon
Bericht door TonTon »
ik zit in hetzelfde schuitje , achterband nog een 2000 km te gaan maar ik vertrek ook op reis en wil liever voor het zekere kiezen.
ga dus nwe laten steken en de oude mee naar huis nemen.
2 vraagjes:
1) moet die band die ik wil houden thuis een behandeling krijgen ? plat leggen , rechtop laten staan , insmeren met iets tegen veroudering enz ?
2) nu liggen er Michelin Pilot Road op , kan ik de achterband vervangen door een Michelin PR2 en de voorste een gewone PR laten of is het beter beide te vervangen door PR2 banden ?
en als ik later ook de voorste ook vervang door een Michelin PR2 , kan ik dan met een gerust gemoed desnoods de oude PR achteraan terug leggen of gaan die beide types door elkaar problemen geven ?
Bericht door J »
Kijk eens hier:
http://www.kapaza.be/detail/5178082/
Misschien kunnen jullie er iets mee aanvangen.
TonTon
vanmorgen ne platte tube achteraan , ben naar de bandenboer hier 500m vandaan geweest om te stoppen.
omdat de band nog ongeveer een 3000 km meer tegoed heeft en ik op verlof vertrek ga ik een nwe laten leggen en als ik terug ben ga ik de oude er terug laten opleggen om op te rijden.
toen ik de bandenboer aansprak over een Michelin PR2 kreeg ik doodleuk het antwoord dat als ik er zo een wilde ik elders zou moeten gaan omdat hij die niet wil leggen omdat ie niet goed zou zijn.
hij heeft het héél hoog op met de Dunlop Qualifier , iemand daar ervaring mee of info ? levensduur maar zeker wegligging en vooral wegligging in de regen ? ( bij een paar test die ik gelezen heb zou die minder goed zijn in de regen ? ).
nu ligt er een Michelin PR1 op.....
TonTon
Arnold schreef:vanmorgen ne platte tube achteraan , ben naar de bandenboer hier 500m vandaan geweest om te stoppen.
nog eens ophalen : komaan mannen , niemand die me kan info geven over die Dunlop Qualifier :?
'k Heb nog nooit van die band gehoord, maar het spreekwoord "Onbekend maakt onbemind" indachtig, spreek ik me niet uit over z'n kwaliteit. Lijkt me anders toch wel iets om rekening mee te houden.
De winstmarge op die band ligt mss véél hoger...
TonTon
ondertussen zelf al wat opzoekingswerk gedaan en blijkt dat die band zéér goed is als het er droog bij ligt , een ongelooflijke grip bied maar na +- 9000 km echt op is.
in de regen blijkt die band heel wat minder.
ik verdenk er idd de bandenboer van dat hij die Dunlop's geweldig promoot , misschien wel voor de winstmarge...
ik ga deze keer eens een BT021 of ME Z6 leggen....denk ik of anders wordt het toch weer de Michelin PR maar dan de 2.
ik weet het eigenlijk zelf niet meer goed :?
