Montage R1200RT-radio IN pvc-behuizing
Henk.K
Bericht door Henk.K »
bij het aansluiten van de Baehr intercom op de radio constateer ik dat deze alleen middels de rand om het front in de behuizing is "opgehangen".
De meeste autoradio's hebben een M5 draadeind aan de achterzijde dat dikwijls wordt gebruikt om de radio ook aan de achterzijde te bevestigen of te ondersteunen. In de behuizing zit 'n oog voorzien van rubber ring echter deze is niet gebruikt, zie foto. De dealer vertelde me dat hieromtrent geen info in ETK (het onderdelenprogramma) te vinden was en derhalve het M5 draadeind niet voor bevestiging werd gebruikt.
Wie heeft onlangs zijn intercom op de radio aangesloten en kan mij vertellen of de radio aan de achterzijde IN de pvc-behuizing is bevestigd?
Mijn dank, Henk
http://www.xs4all.nl/~koekelko/internet ... 382-HK.jpg
Laatst gewijzigd door Henk.K op 02 mei 2007, 01:20, 1 keer totaal gewijzigd.
CB350 -> CB550 -> CM400T -> ST1100 -> ST1100 ABS-TCS-D-CBS -> R1200RT
HanzThePanz
Bericht door HanzThePanz »
Ik heb m'n Baehr nu ongeveer een jaar geleden aangesloten op de radio/CD van de RT. Ook bij mij was hij niet aan de achterkant bevestigd. Prima toch? Hij 'hangt' inderdaad in het rubber. Zal ook wel moeten denk ik, anders zou een CD teveel overslaan...
Don't fix it if it ain't broken...
Johannetje
Is juist de bedoeling
Bericht door Johannetje »
Het hangen in het rubber is juist de bedoeling om zoveel mogelijk schudden te absorberen.
Bij de R1100RT zitten er wel 2 kleine beugeltje in de binnenzijde waarop de radio KAN rusten, de beugeltjes zetten zich ook tegen de binnenkant vast met rubber.
Werkt prima moet ik zeggen, demontage is zeer makkelijk.
gr
Johan
I am a Fanatic BMW R1150RT driver. (sinds mei 2010 R1150RT)
(vanaf 1983) Zundapp KS50/KS125, Benelli 250 2C, Honda VF750F, Kawasaki LTD 454 (1995 en 2000), BMW R80 RT, BMW K100RT, BMW R1100RT.
Geniet, want ......vandaag is morgen alweer gisteren.
Garmin Zumo 550 Europe
