Goeie morgen,
Ben nog steeds aan het vechten met die fout op mijn K1100RS.
Heeft er iemand misschien de electrische schema' s van z'on ktje.bouwjaar 04/04/1995 allé volgens het inschrijvingsbewijs toch...
Ik heb wel een werkplaatsboek op het forum gevonden maar daar zit geen schema bij....
Alvast bedankt voor jullie hulp;
PS: John ik heb een kamaraad bereid gevonden om zijn motrinic met de mijne om te wisselen , ga dat dat dus even proberen en zien of de fout mee gaat.
							elektrische schema's K1100RS 1995
No bussenis laaik BMW bussenis
						Nop,
wat ik zoek is het elektrische schema... hoe alls met elkaar verbonden is, zo dat ik kan zien welk draadje naar waar gaat en dat ik bijgevolg ook kan testen met multi meter of de verbindingen nog in orde zijn. (testen op kabelbreuk)
Pff is nie gemakkelijk als ge zelf uwe bak wilt onderhouden, en naar de dealer gaan is alleen maar gelijk aan uwen portemné daar op den toog leggen.....
Ben zelf technieker en doe al 20 jaar eigen onderhoud aan motorfietsen, kweet dus hoe da gaat bij dealer.... we zullen da nog eens vervangen en da ne da en als het lukt dan hebben ze het gevonden maar de eigenlijke oorzaak weten ze niet.....en natuurlijk moeten al die uren betaald worden(wat normaal is).
Alle info dus nog welkom.
http://www.skene.org/k1100/wiring/wiring_diagram.gif
veel suc6
hier in het groot 2delen
http://www.skene.org/k1100/wiring/K1100-frame-L.gif
http://www.skene.org/k1100/wiring/K1100%20frame-R.gif
							veel suc6
