zumo viapunten geluid
kan men het waarschuwings geluid telkens men aan een via punt komt uitschakelen,want dit vind ik wel storend tijdens het rijden.
						antwoord van dealers
Momenteel kan je de icoontjes op het scherm niet afzetten. Wat betreft de commentaren: ook die kun je momenteel niet afzetten.
Wat ik zou doen: minder tussenpunten gebruiken en je schaal op 200 of 300 m zetten, dan zie je ze niet (al die tussen punten). Spijtig genoeg doet de Zumo ook aan autozoom (en dat vind ik ook zeer storend). Hopelijk worden al deze probleempjes bij een volgende update weg gewerkt.
antwoord van dealer
om te beginnen heb je volgens mij veel te veel tussenpunten gebruikt. Dat is niet nodig, en zoals je gemerkt hebt hinderlijk.
Maar met de laatste software voor de zumo (3.10) en de laatste mapsource (6.12.2) is het mogelijk om via-punten aan te maken die niet aangekondigd worden. Ik heb dit echter nog niet getest.
Re: antwoord van dealer
1) dat zou aangenaam zijn, maar hoe is dat aankondigen dan te voorkomen?Guido Orolé schreef:met .. de laatste mapsource (6.12.2) is het mogelijk om via-punten aan te maken die niet aangekondigd worden
2) na het terugladen van een route naar de PC staan nu alle tussenpunten met naam op de schermweergave, terwijl die bij het aanmaken op de PC enkel als een vierkantje zonder naam op het beeldscherm stonden. Het terugladen wordt bijkans een stripverhaal. Is dat ook te voorkomen?
oplossing : gevonden op internet
Doordat ik me ook irriteerde aan de vlaggetjes tijdens het rijden van zelfgemaakte routes, heb ik zelf een eenvoudige webapplicatie in elkaar gezet die de via-punten uit een Garmin GPX routebestand omzet naar "verborgen via-punten". Zoals het er nu naar uitziet, lijkt dit prima te functioneren.
Het tooltje is te vinden en te proberen via http://www.bartroos.com/zumo/
Voor:
Na:
Als het goed blijkt te werken, en er voldoende interesse is, maak ik er misschien een Windows applicatie van, zodat het omzetten nog eenvoudiger en sneller wordt. Graag hoor ik jullie feedback over mijn knutselwerk.
Voor:
Na:
				pvde
- Woonplaats: Essen -Wildert
Yep,ferre10 schreef:ik heb een route gemaakt en opgeslagen als gpx,maar krijg bij het verwijderen van de via punten altijd de melding "dit is geen gpx bestand"??
ferre.
ferre,
maak een korte route met veel viapunten.
Opslaan als
selecteer *.gpx
Geef dan pas een naam
Opslaan
als je nu in je map gaat kijken waar je de file hebt opgeslagen dan staat er GPX bestand (bij details).
Houdoe
 BMW F800GS
 BMW F800GStussenpunten & BarTool
de BarTool is effectief . Eindelijk verlost van die zinloze tussenpuntenmelding
Tip: laat u herberekenen, dan wordt u rechtstreeks naar het eindpunt geloodst omdat de tussenpunten verborgen worden
dus best <herberekenen> uitgeschakelen
en niet tegen een route in rijden want dan kan uw Garmin het herberekenen niet voorkomen, ook al staat die functie uitgeschakeld
met veel dank aan Bart = Guido
groeten
Eelco o.a. K75/2 Garmin SP 2820 met LTU. Op de computer MapSource 6.12.4 en OnRouteMotorkaart 2.10
				scheurneus
- Woonplaats: Amsterdam
Ernstig nadeel van de tool van Bart voor de Zumo is dat als je ff fout rijd en de Zumo gaat herberekenen, dan wordt je direct naar het eindpunt gestuurd.
Voor de Zumo is er een 2de methode. Maar dat vergt verplaatsen van de via punten (route punten) naar een kruising. En dan weer problemen met delen van route met Streetpilot gebruikers (SP3, 27xx, 28xx)
Verplaats alle route punten in de route (behalve de start en stop) naar een kruising, let wel een kruising waarbij je niet afslaat, maar rechtdoorgaat. Rotonden niet gebruiken in deze. Maar en kruising tussen een zandweg en asfaltweg is zeker geschikt.
Dit doen met Mapsource 6.12.2 of 6.12.3 en daarna naar de Zumo sturen en laden. De vlaggetjes worden dan niet getoond, maar de via punten bestaan nog wel en worden bij herberekenen gewoon gebruikt als volgende via punt.
Voor voorbeelden en meer info over dit onderwerp: http://forum.gps.nl/viewtopic.php?p=103442#103442
Marco
BMW R1150GS Adventure '2005 (on)weiss aluminium
Ducati MH900evolutione '2002 rood/grijs/zwart #1668
