Zumo flipt helemaal
Hermie mc. Clara
Zumo flipt helemaal
Hoi
We zijn hieer nog eens
Dat ik bij de Zumo in de voice, de verkeerde talen verwijderd heb is het eerste probleem.
Herzetten van opgestuurde mappen gaf geen uitsluitsel.
Ik heb een update naar versie 3.20 gedaan zoals je op veel forums leest en van dan af is het helemaal mis.De Zumo toont zelfs geen kaarten meer, alles is terug in het Engels.
Updaten van mapsource is ook gebeurd. Ik ben nog niet geregistreerd voor alle duidelijkheid.
De zumo is terug te vinden bij "deze computer".
Ik kan geen data meer verzenden naar het toestel, ik krijg een foutmelding.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<ErrorReport xmlns="http://www.garmin.com/xmlschemas/ApplicationErrors/v1">
Hopelijk ben ik niet de enige die zoiets voor heeft, zijn er oplossingen?
Groeten.
Groeten.
Allez de mannen van Serskamp krijgen hulp van die van Schellebelle.
Hopen maar dat we kunnen helpen.
Je hebt voices gewist, en je probeert ze terug te zetten door het verwijderde terug te copiëren in hetzelfde bestand? Dat zou moeten lukken.
Werkt je Zumo nog of helemaal niet meer?
Registreren is in elk geval niet nodig en heeft geen enkel voordeel, dus zeker niet doen?
Voor het gemis aan contact tussen Zumo en PC zie ik niet direct een oplossing.
Gebruik in elk geval een USB 2 poort
doe een update van je usb poort via garmin.com
herinstalleer eventueel je mapsource op de pc
Fluppie
Fluppie
Hermie mc. Clara
dag Flup
Heb ik allemaal gedaan, alleen zit er iets tussen dat de boel verknoeid heeft. Het is pas na de update dat het mis ging.
Wat ik daarna allemaal geprobeerd heb is niet meer te overzien. Ik heb alles van de pc verwijderd en hergeinstalleerd, vroeger zat ook mapsource V7 erop omdat de gps van mijn schoonbroer SP2610 erop draaide. Zondag is de gps in een motorongeval overleden en heb ik de mapsource niet meer nodig, vandaar.
Dus concreet, de Zumo is enkele keren vastgelopen, ik heb hem gerest
( aanknop-+) hij kan nu aangezet worden, de taal is Engels, hij zoekt zijn satelieten,ready to navigate zonder kaart op het scherm. Ga ik naar adres, dan zegt hij dat de data er niet beschikbaar is. Er zitten twee, eerder ingeladen routes, de benamingen zijn correct maar hij kan de routes niet tonen.
Dat is het zowat.
Ik heb geleerd dat ik er met mijn fikken moet uitblijven.
Groeten.
Dat is het zowat.
Groeten.
Hey Serskamp.
Ik moet vandaag in Schellebelle zijn. Ben je thuis? eventueel spring ik even binnen om te kijken of ik het in orde krijg. Zonder garantie uiteraard.
In het geval je er bent, geef eens een seintje
0476/944 581
In elk geval moet je niet leren om er met je fikken van af te blijven, wel dat je moet leren.
Fluppie
0476/944 581
Fluppie
Hermie mc. Clara
Fluppy,
Ik neem nog contact maar ik heb mijn toetstel binnengedaan waar ik het gekocht heb, het was mij beu telkens van alles te proberen, met het risico nog meer te verknoeien.
Ik hou je op de hoogte van wat er werkelijk mis was en hoe het opgelost werd. Natuurlijk moet ik nog veel leren, maar dan liever met een beetje meer voorkennis.Daarvoor zijn er de forums natuurlijkTot dan en bedankt voor de reactie.
hermie
hermie
Re: Zumo flipt helemaal
Hermie mc. Clara schreef:Hoi
Groeten.
Hermie mc. Clara
scheurneus
- Woonplaats: Amsterdam
Schijnbaar heb je ook je kaartmateriaal verwijderd van de Zumo.
- verwijder je SD kaart (niet nodig verder)
- Geef je Zumo een hard-reset (Systeem instellingen/Systeem/Herstel/Ja (of Yes))
- Sluit de Zumo aan op je PC en blader met de verkenner naar de folder GARMIN\Garmin daar horen de bestanden gmapbmap.img (basis kaart) en gmapprom.img (detail kaart CN NT v9) te staan.
- De gmapprom.img (van 1300mb) bestaat schijnbaar niet.
- Verwijder alle bestanden (dus niet folders!!!) uit deze folder, maar laat de gmapbmap.img staan!!
- Selecteer in Mapsource alle kaarten en stuur ze naar de GARMIN: device (duurt heel lang)
- Hierna de gmapsupp.img in de GARMIN\Garmin folder hernoemen naar gmapprom.img Je detail kaarten zijn nu weer terug.
Nu als laatste de webupdater starten en laten kijken of er een uodate nodig is. Nee, dan wel in het volgende scherm de juiste taal en tekst modules aanklikken. Deze worden dan weer op je GPS geplaatst in de folders GARMIN:\Garmin\tekst en GARMIN:\Garmin\voice
Hierna de Zumo losmaken van de PC en opnieuw opstarten.
Maar, ga van te voren eens door alle folders op de Zumo bladeren, misschien heb je perongeluk de GARMIN:\Garmin folder een andere naam gegeven of het bestand gmapprom.img verplaatst naar een andere folder.
Succes.
Succes.
Marco
BMW R1150GS Adventure '2005 (on)weiss aluminium
Ducati MH900evolutione '2002 rood/grijs/zwart #1668
Hermie mc. Clara
Scheurneus,
Ik kan het zelf niet proberen want de Zumo zit al terug bij de verkoper, ik heb wel je mail doorgestuurd. Misschien heeft die er iets aan.
Dinsdag vertekt de Zumo terug naar de invoerder, ik vermoed dat er meer aan de hand is dan enkele gewiste bestanden.
Toch bedankt voor de hulp. Ik hou jullie op de hoogte.
hermie;
hermie;
