Update mapsource V6.12.2
ferre10
Bericht door ferre10 »
IRON GONZO schreef:
op schaal 5km was de route onduidelijk (te klein om duidelijk te zijn)
kan je dan niet meer detail weergeven in mapsource en dan het jpeg bestand in een fotoprogramma bijsnijden. daarna afdrukken als A4.
ferre
Mazda MX5 +Garmin Zumo 660
mijn detail staat op maximum
en ook geen problemen ondervonden tot nu toe
met 6.12
ik heb streetpilot III en werk met seriele poort om data te versturen en te ontvangen
LucVB
Woonplaats: Borgerhout
Bericht door LucVB »
Hoe doe je dat , die drivers herinstalleren? Waar vindt je die?
Luc
Fox30
Locatie: Brasschaat (5-sterrengemeente sinds FataMorgana)
Update nieuwe USB drivers
Bericht door Fox30 »
LucVB schreef:Hoe doe je dat , die drivers herinstalleren? Waar vindt je die?
Luc
Hier te downloaden
LucVB
Dank u Fox
Luc VB
LucVB
Wat deed ik verkeerd ? :?: :?:
Heb update gedaan van versie 6. .... naar versie 12 evenals nieuwe drivers geinstalleerd.
Mapsource start nu op en er verschijnt een venster dat meld : Uw kaart materiaal is meer dan 1 jaar oud ( CN versie 8). U kan updaten ...
een second later verdwijnt mapsource zonder verwitiging van mijn scherm. En zit ik terug in mijn bureaublad. :roll: :roll:
Hoe krijg ik dit terug goed ??
TonTon
Bericht door TonTon »
LucVB schreef:Wat deed ik verkeerd ? :?: :?:
ik denk best alles eraf en dan opnieuw installeren met uw oude versie....weet ook niet direkt waar het zou kunnen aan liggen.
LucVB
Heb mijn mapsource verwijderd maar blijkbaar blijven er nog ergens sporen na van het oude programma. Als ik nu de setup cd laat installeren dan ondekt die de oude versie van mapsource, met als gevolg dat de nieuwe niet goed geinstalleerd wordt . er blijft de foutmelding : er is een probleem met het register van Mapsource.
In welke map zouden die oude Mapsource bestanden verstopt zitten ?
Iemand raad??
®win schreef:Zumo-worstelaars kunnen beter nog even wachten met updaten. Het maken van routes in MapSource geeft na uploaden naar de Zumo ritjes die van Noord- naar Zuidpool gaan:
Dit probleem lijkt met de release van firmware 3.20 voor de Zumo uit de wereld. Net even een route gemaakt, naar de Zumo gezonden en geïmporteerd. Route bekeken: geen spooklijnen naar Noord- en Zuidpool meer. :D
TonTon
Iemand raad??
nog effen proberen : verwijder alles van mapsource via "start/configuratiescherm/software"
kies nu in het menu van de verkenner voor zoeken , en zorg dat er bij "zoeken in" staat : deze computer.
onder de knop "zoeken" staat " zoekopties" , klik daarop en zet achtereenvolgens een vinkje bij "geavanceerde opties" en zet een vinkje bij de 3 volgende tabs ( beginnen met "zoeken in".....).
geef dan volgende in bij "bestanden of mappen met deze naam zoeken" : "mapsource*.*" + enter , verwijder alle gevonden files.
doe dit dan nog eens maar deze keer met : "garmin*.*" + enter.
als je nu durft ( oppassen , aanpassingen in het register kunnen ervoor zorgen dat je pc niet naar behoren werkt ! ) dan doe je het volgende :
ga naar "start/uitvoeren" en typ daar "regedit" in +enter.
je zit nu in het register !.
ga naar het menu "bewerken/zoeken" en geef in het opzoekveld "garmin" in +enter.
telkens er iets gevonden is ( kan een map zijn in de linkse kolom of een waarde in de rechtste kolom ) druk je nu op je toetsenbord op de knop "delete" +enter , daarna op F3 om verder te zoeken , doorloop zo het ganse register tot je de melding krijgt dat alles doorzocht is.
doe dan krek hetzelfde maar laat zoeken naar "mapsource" in de zoekopdracht.
let er wel op dat je telkens vooraleer te beginnen met zoeken ervoor zorgt dat in de linkse kolom je bovenaan staat bij "deze computer" ( door naar boven te scrollen en "deze computer" te selecteren"
veel succes maar aanpassen in het register blijft gevaarlijk , zorg dus eerst voor een goeie backup !
ps : ik heb een filmpje gemaakt van hoe je te werk moet gaan in het register maar dat is 75 MB groot en ik weet niet hoe ik dit bij U moet krijgen :(
LucVB
Hallo jongens
Dank voor de info.
Heb register uitgekuisd en oude versie is van computer.
De setup van de nieuwe versie start nu normaal op maar even later doet er zich een nieuw probleem voor . Halverwege de installie vraagt het installatie programma naar "cd1" terwijl die reeds in de cdrom speler zit.
Op dat ogenblik kan het installatie programma blijkbaar zijn eigen cd1 niet meer vinden. Wat nu :shock: :shock:
ter info ik heb ook een "regcleaner" programma wat opkuiswerk laten doen. Zou die het sturings programma van mijn cdrom speler aangetast hebben?? :oops: :oops:
duvelken
Bericht door duvelken »
Luc, ik denk dat je pc moeite heeft om de cd (of is het dvd) te lezen. Dit kan o.a. komen door vervuiling van de lens en/of een vuile of beschadigde cd. Je kan dit controleren door te proberen op de volledige inhoud van de cd te kopieren naar een folder op je harde schijf. Lukt dit niet dan zal de setup ook niet werken. Lukt dit wel dan kan je nog altijd proberen om de setup vanuit deze folder op te starten.
TonTon
LucVB schreef: ter info ik heb ook een "regcleaner" programma wat opkuiswerk laten doen. Zou die het sturings programma van mijn cdrom speler aangetast hebben?? :oops: :oops:
nee , denk ik niet....
maar heb jij geen 3 of 4 cd's ? : één cd "setup cd" ( "install this cd first" , en dan 2 of 3 cd's met de CN versie ? deze zijn gemarkeerd als "disk 1 of 3" , "disk 2 of 3" en "disk 3 of 3" , als er dan op een bepaald moment TERUG wordt naar cd1 gevraagd dan is het wel degelijk de "setup cd" die je moet insteken....voor zover ik me herinner :?
ik heb CN versie 7 en daar heb je een mapje met één setup cd en een cdbox met 3 cd's van de kaartversie.
misschien doe je het daar fout :?:
Erik
Woonplaats: mol
Tips MapSource 6.12.2 en ritten online delen
Bericht door Erik »
MapSource 6.12.2 heeft bij het opslaan een automatische voorkeursinstelling voor het type Garmin GPS Database-versie 3 (*.gdb) .
Men kan het bestand ook "handmatig" opslaan, als versie 2 (*.gdb) bestand, als MPS-bestand en als *.gpx bestand.
Bij het delen van ritten in motorclubverband is ons opgevallen dat:
- gebruikers van een eerdere MapSource update, bv 6.11.xx, kunnen een bestand in versie 3 (*gdb) niet openen.
- een MPS-bestand geeft het beste resultaat bij herberekening naar een andere CN updateversie .
Bij openen van een versie 2 (*.gpx)-bestand worden alleen de tussenpunten exact overgenomen, maar deze worden dan in MapSource door een rechte lijn verbonden, waardoor <dupliceren> zinloos is. Na het herberekenen op de eigen kaartversie kan men nl. niet controleren of exact dezelfde weggetjes worden gebruikt.
- de ontvanger kan het bestand alleen openen als u het als bijlage toevoegt aan een e-mailbericht, niet als u het bericht rechtstreeks vanuit het opgeslagen bestand mailt. Dan overrulet versie 3 (*.gdb) het opslag type.
Dat heet vooruitgang :evil:
groeten
FlyingBrick K-Technik
Boskrabber
Re: Tips MapSource 6.12.2 en ritten online delen
Bericht door Boskrabber »
Erik schreef:MapSource 6.12.2 heeft bij het opslaan een automatische voorkeursinstelling voor het type Garmin GPS Database-versie 3 (*.gdb) .
Ik kan er dan alleen maar uit besluiten dat Garmin er een soepje van aan het maken is met die verschillende opslagtypes. Dezelfde toestand als met hun toestellen zoals bv de Zumoa met gpx, de ene met een gewone versie en de andere met een NT-versie enz....
R1200RT
Lid BMW Motorclub Vlaanderen
ferre10
met wingdb kan je ook geen tracks meer maken als de route is opgeslagen in gdb 3 . :?
ferre
