Moto camera
DirK12RS
Moto camera
Bericht door DirK12RS »
Hoi ,
We vertrekken op 5 juni met nen hoop kameraden naar de Verdons in Frankrijk.
Nu stelde laatst iemand voor om wat te filmen onderweg.Weet iemand waar zo een "helmcamera" te krijgen is en wat dit +/- kost?
Of heeft der iemand een andere oplossing.....lukt dit bv. ook met een gewone filmcamera......kan zo'n ding tegen de schokken e.d........???
DirK12RS
Rooie K1200RS rijer.........
pvde
Woonplaats: Essen -Wildert
Bericht door pvde »
Yep,
Zie hier,
http://www.helmetcameras.com.au
http://www.pashnit.com/more/cameramount.htm
Het is niet aan te raden om een handycam te gebruiken op een mount zonder bescherming van een scherm of een zoomfunctie met beschermde lens.
Door de wind gaan er problemen komen aan de lens/zoom en dat kan tot een defect toestel leiden.
Houdoe
Afbeelding Afbeelding
Afbeelding BMW F800GS
Dat lukt ook met een gewone camera. Maar....zorg dat em uit de wind staat. Dat em goed vast staat op je frame oid. Niet aan het stuur. Niet aan je duo geven als ze (of hem) probeert van zonder steun te zoeken die camera vasthoud.
Voor helmcameras bvb: https://helmetcamera.com/store/products.php?cat=7
Succes ermee :wink:
Koppel!!
Bericht door Koppel!! »
YOO
John schreef:Dat lukt ook met een gewone camera. Maar....zorg dat em uit de wind staat. Dat em goed vast staat op je frame oid. Niet aan het stuur. Niet aan je duo geven als ze (of hem) probeert van zonder steun te zoeken die camera vasthoud.
Succes ermee :wink:
Dat raad ik eigenlijk uit ondervinding af, door de hoogfrequente motortrillingen die, indien de camera goed stevig op de moto vastgevenzen staat, ongehinderd worden doorgegeven trilt de interne electronica kapot :shock: :cry: En ik spreek uit ondervinding, een chance dat de camera nog in garantie was, en dat ik (eigenlijk mijne maat, 't was zijne camera :roll: ) van kromme haas gebaarde :lol:
Beter is bv. van de camera op een tanktas te zetten, en deze daar te stabiliseren d.m.v één of andere bevestiging :o
Wij hebben Ducktape gebruikt, en da lukte perfect, maar is een beetje omslachtig, daarom de vorige congé met een Ram Mount gewerkt, met bovenstaand resultaat tot gevolg :(
Onze bedoeling is nu om is te zien of we niet met een klein, extern cameraatje kunnen werken, aangesloten via DV Inn op 't toestel, dat op z'n beurt zelf veilig en comfortabel in de tanktas ligt :idea: Weet wel niet wat zo'n extern cameraatje kost :?
Check http://www.roadmc.com ...
Ik heb net even gezocht en eigenlijk niet gevonden. Herinner me nochtans dat daar tips & tricks stonden om camera's veilig te monteren.
Zoek zelf ook eens. Misschien keek ik erover.
Heb dan maar even genoten van hun filmkes. 8)
Gebruikersavatar
mdc
Webmaster
Webmaster
Woonplaats: Brugge
Bericht door mdc »
Mijn camera komt van bij rfconcepts http://www.rfconcepts.co.uk/helmet_cameras.htm
Heb die gemonteerd in de kuip van mijn RT in de opening voor de oliekoeler. Wordt aangesloten op de video In van mijn camcorder dat in mijn tanktas zit. Geeft een duidelijk beeld en geen last van trillingen.
R1250RT 2020
pvde
Bericht door pvde »
Yep,
Helm/arm Camera met SDcard
http://www.atc1000.com/poison.asp?p=dirt
Houdoe
JH.
Bericht door JH. »
kunt ge die niet huren bij een of ander adventure center?
Peter Bosman
Bericht door Peter Bosman »
Heb zelf dit kleine apparaat ingebouwd in de kuip van de R1100RT.
Gekocht tijdens een overnachting in Brussel (weet niet meer hoe de winkel heet)
Bedrijf lijkt een beetje op de spyshop in Amsterdam.
De film is slechts 640 X 480 VGA bij 30 frames per seconde en is goed terug te bekijken op een laptop en eventueel te verzenden. Geheugen is tot 2 GB uit te breiden via een SD slot. Uitlezen via USB kabel of gewoon de SD kaart in de kaartlezer van de PC. RCA kabel inclusief voor makkelijk afspelen op PC or TV (zowel in NTSC als PAL) Goed regenwaterdicht en goed bestand tegen schokken. Koste ongeveer 195 euri
Doe niet of elke bocht de laatste is, er komt hierna vast nog wel een volgende
Gebruikersavatar
FREEBIKER
Woonplaats: Heusden-Zolder
camera op motor
Bericht door FREEBIKER »
Dit is mogelijk een oplossing om uw camera te plaatsen.
Te bekomen bij Wunderlich.
AfbeeldingAfbeelding
Koppel!!
YOO
Tuurlijk, camera kan perfect geplaatst worden zo, echter, als je er iets langer dan een dag wilt mee filmen zou ik 't niet doen, heb 't aan den levende lijve ondervonden dat 't niet gezond is voor de interne elektronica.
Mijn raad, niet doen, gebruik een externe minilenscamera, die je op de camcorder aansluit, en bescherm de camcorder zelf tegen alle trillingen en schokken :wink:
Inderdaad Koppel! Ik weet ondertussen ook beter.
Wingman X
Woonplaats: 3000
Bericht door Wingman X »
Ik verwijs graag naar Koppel die vorig jaar onze cameraman was :D ..in de Verdon jawel! 8) 8) Bulletcamera meest geschikt.
Geniet van de trip: het is er zalig! Fotookes spreekt voor zich.
Overal lekkere stuurwegeltjes...
De banen zijn ideaal voor de rustige rijders onder ons.
Talrijke schaduwrijke rustplaatsen zijn voorhanden..
Laatst gewijzigd door Wingman X op 01 mar 2018, 14:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Shulty
Bericht door Shulty »
:roll: Zucht.....memories :wink:
R1150GSA '04
R1200GSA '10
fireman_belgium
Bericht door fireman_belgium »
Laatst gewijzigd door fireman_belgium op 25 jan 2007, 22:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Wingman X
Woonplaats: 3000
Even deze boel updaten: collega-GSer uit de States deed 't zo.
joe
per ongeluk als nieuw topic gezet
Bericht door joe »
groetjes joe
karoshi
Bericht door karoshi »
op ebay verkopen ze ook zulke dingen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Adjustab ... dZViewItem
Wingman X
Woonplaats: 3000
Zeg Koppel,
Ik vind die videookes niet meer! Wou ze onlangs eens tonen :cry:
Heb je trouwens nog andere? We hebben toen toch veel gefilmd?
Stoffel
Bericht door Stoffel »
Misschien Hierne keer proberen ;)
Stoffel
Wingman X
Woonplaats: 3000
:D :D :D aha, merci moat!
Daar wordt ik driect beter van..
Koppel!!
YOO
Tja, ik moet me daar is nekeer dringend aanzetten, heb ondertussen Pinnacle gekocht, maar nog niet de tijd gehad om 't te gebruiken :?
Heb volgende week redelijk veel tijd, en een momenteel nog lege agenda, ga is proberen om da nieuw programma onder de knie te krijgen.
Ik beloof....dat ik m'n best ga doen, meer kan ik niet :wink:
Grtz, Philip.
ik heb effe zitten denken en terug aan het knutselen geslaan
mijn gedacht
hoe plaats ik een mijn fototoestelleke op mijn moto.
via mijn vraagstelling bij gezocht heb ik wat knutselmateriaal bekomen
waarvoor hartelijk dank
hier is de voorlopige opstelling
linkerspiegel gedemonteerd en daar een alluminiumplaatje tussen gevezen
vijs gemaakt met knuttselmatteriaal die past in het toestel
dikke rubber gesneden die tussen de aluplaat en toestel ligt
nu kwam de hamvraag hoe maak ik een foto om het te tonen en zo andere mensen op knutselideeën te brengen
oude spiegel genomen (ik heb er niet in gekeken of hij ging stuk)
en zie hier een glimp van het resultaat
Stelo
Woonplaats: 8930
Bericht door Stelo »
Hoi Bart,
Uwen flits gaat niet !
:lol:
Stelo
R1200RT
ik heb geflitst
maar dan heb je een flitsvlek en zie je voor de rest niets :wink:
deze voormiddag getest
zal straks wel foto's plaatsen bij toon uw dagtrip foto :wink:
ik heb ook filmpjes gemaakt
beeld is behoorlijk goed :D
geluid is enkel het windgeruis bij rijden dat stoort :(
