uitlijnen?
uitlijnen?
klinkt misschien raar maar als ik mijn handen van mijn stuur haal onder het rijden, gaat mijn r1100rt gelijk naar rechts....ben dit niet gewend. bij mijn vorige fiets (fjr) bleef die gewoon rechtdoor rijden..
waar kan dit nou toch aan liggen?????
gr
bert
gr
bert
carpe diem op de moto
Op het werk hadden we destijds 2 RT's
Den ene bolde bij lossen van het stuur gewoon rechtdoor, den andere ging lichtjes naar rechts. Ik had op beiden dezelfde zithouding en beiden hadden ook quasi dezelfde ongevalvrije historiek.
Ik geloof dat dit wel een veel voorkomend verschijnsel is bij RT's. De ene heeft het, de andere niet, hoe het komt ??? Dunno
CeesBmw schreef:Dat heeft te maken met het draaien van de motor.
Een R heeft een netto kantelmoment waardoor er een afwijking ontstaat.
Dus handen los, dan zal hij naar rechts neigen.
boink....
Het is inderdaad eigen aan een boxer om door de werking van de motor bij gasgeven wat naar rechts te deinen en bij afremmen wat naar links... maar om door deze reden nu zo extreem van je pad af te wijken door efkes de handen van het stuur te houden dat ie naar rechts vliegt is niet logisch... hij zou eerder naar links moeten gaan dan.... omdat bij je handen van het stuur de motor afremt
mijn 60/5 van 73 heeft dit
mijn R1100RS van 97 heeft het ook
maar dan in zeer lichte vorm
oftwel komt dat omdatik links minder weeg dan rechts
(doordenkertje voor de kenners)
het is inderdaad een beetje eigen aan boxer
maar het mag zeker niet in het extreme zijn
wat is de toestand van uw banden
is alles goed uitgebalanceerd
zit er toevallig geen zwaar slot of ander materiaal in 1 koffer gepompt
PabloElFlamenco
aha, bij de mijne (1150 RT) kan ik gewoon gas lossen en em bolt rechtdoor, maar als ik em in zijn vrijloop zet (vitesse op nul dus, groen lamptje brandt) dan trekt ie wel enorm naar rechts. zou dit met het extra gewicht van de cardan te make hebben (die rechts zit) ? als ie in versnelling staat draait de cardan en compenseert voor het extra gewicht of zowiet ???
Rij nooit sneller dan je engelbewaarder vliegen kan !
- Woonplaats: Essen
amateurke schreef:aha, bij de mijne (1150 RT) kan ik gewoon gas lossen en em bolt rechtdoor, maar als ik em in zijn vrijloop zet (vitesse op nul dus, groen lamptje brandt) dan trekt ie wel enorm naar rechts. zou dit met het extra gewicht van de cardan te make hebben (die rechts zit) ? als ie in versnelling staat draait de cardan en compenseert voor het extra gewicht of zowiet ???![]()
heeft niets met de enkelzijdige ophanging te maken.
Het is puur het niet gebalanceerd zijn van de diverse draaiende onderdelen in de motor.
De roterende massa van de dynamo weegt niet op tegen de roterende massa van het vliegwiel dus is er een netto moment en wordt de motor iets naar rechts gedrukt.
Komt bijna bij elke bmw voor.
wat fijn dat er zo op gereageerd wordt. het is wel zo dat tie best snel naar rechts kantelt bij loslaten...over twee weken gaat mijn fiets voor afstellen naar de dealer en ga ik dat gelijk vragen...
en misschien zit ik wel scheef op mijn fiets, heb ook nog steeds wat last bij langere tochten van mijn linkerkant van mijn rug (oud ongeluk) ik ga eens goed bekijken hoe of wat, maar jullie weer bedankt voor de replys
bert
bert
hakkekanniekakke
Mijn 1150rt heeft dit ook . Nieuw gekocht had dit al van km 1 (lichtjes naar re trekken bij het loslaten van het stuur). Volgens mijn dealer zou dit te maken hebben met het meergewicht van de cardan die re geplaatst is . Komt in meer of mindere mate bij bijna elke boxer voor. Indien ik in de li koffer extra gewicht steek verdwijnt dit fenomeen.
hakkekanniekakkewantzegatistoegebakke
- Woonplaats: Essen
Er schijnt iets van waar te zijn ja. Dat lichjes afdwijken naar rechts. Als ik die Engelse tekst lees. Echter, bij mijn RT-tje en ook mijn K-tjes zit er ofwel een tweede batterij in het linkervak ofwel een radio. Ook zijn mijn motokes altijd wat zwaarder beladen door al die toeters en bellen. Dus dat kan hierdoor zijn dat ik niks gewaar wordt van dat lichjes wegtrekken naar rechts. Feit is dat ik, ook al sta ik al rijdend recht zonder handen aan het stuur ik geen hinder ondervind. Enkel wanneer de bandendruk vooraan te laag is durft dat ding wel gaan dijnen. Maar dat is dan weer iets anders hé
nee ik draag stringsPabloElFlamenco schreef:Hey Gonzo, draag jij boxer shorts?
als je dat doordenkertje bedoeld zit je ernaast hoor
tis voor de echte kenners
nu dagget zegt, ik heb een zwaar slot en een bandenrepairset in delinkerkoffer zitten, zou die dan als contrabalans fungeren ...Hij heeft dan maar nen baksteen in Linker kuip-opbergplaats ('t handschoenkastje ) gedropt en 't probleem was verholpen.
