BMW Navigator
MuYbJeN
BMW Navigator
Bericht door MuYbJeN »
Hoi,
Hoe kan je het best een Navigator 2 voorzien van stroom?
Ttz van waar tak je best stroom af.
Het is voor op een 1150RT van 2001.
Mvg,
Muy
Vanguard
Woonplaats: Ranst
Bericht door Vanguard »
Gewoon van de batterij met een zekering er tussen :)
My Bike, My Passion
R850R, 1997, 76000 km.
R1150RT, 2004, 57000 km.
K1300GT, 2009, 38000 km.
MuYbJeN
Die standaard stroomkabels van BMW zit daar een ingebouwde zekering in of moet je die nog apart plaatsen?
Je moet dus niet tot aan het zekeringkastje gaan met de kabel?
Muy
MuYbJeN
En hebben jullie nog tips om de benzinetank te verwijderen om tot de batterij ter geraken?
Highlander
Bericht door Highlander »
Benzinetank hoeft niet verwijderd te worden, linker spiegel linker kuipdeel verwijderen, en dan kan je de batterij langs links eruit halen.
Maar voor gewoon een stroomkabel aan te sluiten, dit kan je ook aftappen aan de aansluitingen (sigarette)
MuYbJeN
Wat bedoel je met aan de aansluitingen?
Zijn dit de 2 'stopcontacten' aan de zijkant?
Fox30
Bericht door Fox30 »
Ja,
ik heb ook gewoon een BMW stekkertje gekocht bij de dealer en daarmee voed ik de GPS op mijn 1150RT vanuit één van de twee stopkontactjes.
Het andere gebruik ik voor de druppellader.
Als je wil post ik wel eens een fotootje.
MuYbJeN
Ja, een fotootje kan nooit kwaad zeker.
Bedankt alvast.
Fox30
Hier dan enkele fotootjes
Beide stekkers. Links is druppellader. Rechts is GPS kabel.
Tijdens het rijden enkel GPS stekker op zijn plaats.
Hier zie je hoe de voedingskabel verdwijnt boven de toerenteller zonder enige blijvende beschadiging aan te brengen. De tweede kabel is de verbinding naar de intercom.
De stekker van de GPS unplugged. Is een standaard BMW fiche.
MuYbJeN
Mmm, is eigelijk ook wel proper.
Je ziet er ook niet veel van.
Highlander
En als je er helemaal niks van wilt zien, dan tak je af aan de achterzijde van de pluggen, en blijven de kontakten vrij.
MuYbJeN
Hartelijk dank voor de antwoorden.
Nu heb ik toch al een gedacht.
MuYbJeN
Nog een vraagje:
Welk soort van zekering zou ik er het beste tussen zetten?
Als er iemand daar een fotootje van heeft is dit altijd welkom.
Fox30
Gewoon de bijgeleverde zekering die in de kabel zit
Meer moet dat niet zijn.
MuYbJeN
Ok, bedankt.
Blijkbaar had ik een kabel zonder zekering.
Ben juist hetzelfde type ongeveer gaan halen + een schakelaartje om de stroom te kunnen afzetten.
Bedankt allemaal voor de antwoorden.
