vraagje ivm mapsource
Darkness
Bericht door Darkness »
Hoi
Ik wil een rondrit samenstellen in mapsource en zou twee wegen met elkaar in verbinding willen stellen ... maar mapsource herkend de verbinding niet als een weg. Het zijn twee wegen ( scheldelaan ter hoogte van Zandvliet ) en de Grensweg in Nederland .... in werkelijkheid zijn deze wegen gescheiden door een verharde zandweg (400m ) ... mapsource wil me volledig doen omrijden ( 8km ) om op de Grensweg te komen.
Hoe kan ik dit verhelpen ?
Gebruikersavatar
mdc
Webmaster
Webmaster
Woonplaats: Brugge
Bericht door mdc »
Minst problemen heb je als de route splitst.
1 ste stuk tot in de zandweg, 2 de stuk op het einde van de zandweg starten en verder laten lopen.
R1250RT 2020
Re: vraagje ivm mapsource
Darkness schreef:Hoi
Bij je voorkeuren staat toch niet aangevinkt dat Mapsource zandwegen moet vermijden ?
sprint
Woonplaats: Bambrugge-City
Bericht door sprint »
Als je die 2 wegen verbind over de zandweg, probeer dan eens om bij je instellingen/voorkeuren dit gedeelte als "directe route" in te stellen en niet als "automatische routebepaling gebruiken" 8)
Dan krijg je dit :wink:
Marnix.
Darkness
Ik heb net ff gekeken en alle instellingen stonden juist ... nu heb ik geprobeerd om dat stuk als " directe route " in te stellen en dit blijkt te werken .... het is wel een kaarsrechte verbindingslijn, maar het voornaamste is dat hij daar de aanwijzing geeft om af te slaan ...
Morgen ga ik het uittesten
Thx to all
Darkness schreef:Ik heb net ff gekeken en alle instellingen stonden juist ... nu heb ik geprobeerd om dat stuk als " directe route " in te stellen en dit blijkt te werken .... het is wel een kaarsrechte verbindingslijn, maar het voornaamste is dat hij daar de aanwijzing geeft om af te slaan ...
Thx to all
Ik heb altijd interesse in een mooie route :lol: :lol:
Gebruikersavatar
mdc
Webmaster
Webmaster
Woonplaats: Brugge
Bericht door mdc »
Dat werkt tot je de route laat herberekenen in Mapsource of op je GPS, dan doet hij weer de lange weg rond.
Normaal bij het starten van die route krijg je dan de meldding van route komt niet overeen met kaartgegevens, herberekenen ?? Dan mag je niet herberekenen.
R1250RT 2020
sprint
vergeet ook niet uw bevindingen door te geven aan NAVTEQ, bij een volgende update van het kaartmateriaal kan iederteen er dan langs :wink:
Marnix.
Patrick V
Bericht door Patrick V »
Als een deel van je route in 'direct rote' staat kan je best herberekenen op 'uit' zetten. Maak ook een waypoint op de plaats waar de 'direct route' begint en neem dit op in de lijst met via/waypoints. Als er dan toch iets fout moest gaan, krijg je ten minste de informatie dat je moet afslaan.
Veel plezier
R1150RT 2003 SP 2610
Darkness
Hoi
Hij geeft idd aan dat je links moet inslaan .... het enige probleem is dat hij de melding om af te slaan te laat geeft. Natuurlijk ligt dit aan mezelf ... het is moeilijk een weg juist aan te geven die niet op de kaart staat.
In dit geval kan ik de route op de scheldelaan 100m korter maken zodat hij tijdig de melding geeft ( dit gaat natuurlijk enkel omdat er geen andere zijstraten zijn )
Groetjes en nog eens bedankt
ferre10
Bericht door ferre10 »
probeer is op het stukje onverhard vier of vijf waypoints te plaatsen en die dan te verbinden. dat lukt soms ook en dan kan je de route wel herberekenen.
ferre
Mazda MX5 +Garmin Zumo 660
sprint
Je kan nu de tracklog uit je gps halen en daarop zie je de juiste route die je hebt genomen en ook het juiste punt waar de afslag moet komen
:wink:
Marnix.
Fox30
Bericht door Fox30 »
He, Darkness,
bedankt voor de topic. :idea:
Ik heb afgelopen zomer een route gemaakt via dezelfde zandweg.
Is het nu gelukt?
