Handvatverwarming links - rechts
Den Turp
Bericht door Den Turp »
Ik heb dezer dagen voor het eerst mijn handvatverwarming gebruikt en heb een vreemd gevoel. Kan het nu zijn dat mijn rechter handvat warmer wordt dan het linker of is het maar een gedacht ?
Zijn er nog mensen, met dat gevoel ?
R 1150 R Overijse
Rechterhand heb je permanent op het handvat (gas) tegenover je linkerhand, die de koppeling moet bedienen en hierdoor afkoelt, waardoor je dat idee krijgt.
Rij eens 50 km autoweg...
Boskrabber
Re: Handvatverwarming links - rechts
Bericht door Boskrabber »
Den Turp schreef:Ik heb dezer dagen voor het eerst mijn handvatverwarming gebruikt en heb een vreemd gevoel. Kan het nu zijn dat mijn rechter handvat warmer wordt dan het linker of is het maar een gedacht ?
Ik had ook dat gevoel deze week, beide handen eens enkele minuten goed rond handvatten, anders hou ik links een beetje losser vast. Maar het verschil was er nog steeds.
R1200RT
Lid BMW Motorclub Vlaanderen
Raketman
Bericht door Raketman »
Linkse handvat zit rechtstreeks op de stalen of alu-buis van het stuur, terwijl het rechtse handvat op een "isolator" zit in de vorm van het plastic gashendel.
Tel daar nog het koppelingsgebruik bij et vwala, daar is het verschil van de differentie :wink: .
Nil volentibus arduum
Aha.
En waarom die isolator?
Kris adv
Bericht door Kris adv »
Ik heb ook dat gevoel op een 1200RT,
groeten,
kris
Raketman
Relax schreef:Aha.
Is geen echte isolator, maar gewoon het draaiende gedeelte van het gashandvat...
Tnx.
jamie
Bericht door jamie »
die dingen durve ook al eens doorbranden hoor ,,onlangs de mijne vervangen van een k 1200 rs
Raketman
Heb nog maar 1 keer kapotte handvatten gehad.
't Was van die rommel van Oxford...niks waard.
jamie
oxford ???? das van uwe velo zeker ? :D
