REMUS uitlaat
REMUS uitlaat
Eens wat zitten kijken op de site van Wunderlich, mijn oog viel er op de zwarte carbon uitlaat van REMUS.
Mijn vraag is nu, kan ik die aanschaffen en zo monteren, of moet er ook een andere chip gemonteerd worden voor wat de injectie betreft.
Zelden thuis
je kan die zo monteren
enkel als je echt meer vermogen wil is de chip nodig
Ik heb intussen ook een Remus titanium (2de hands op Ebay) geplaatst. Ik heb gelijk de db killer eruit gehaald en ik merk een zeer kleine vermogenswinst in het middelste toerental (rond de 4 à 5000 toeren), eigenlijk verwaarloosbaar.
Wat wel een gunstig effect heeft is filerijden, nu horen ze me ook afkomen en men gaat sneller opzij!
Ik had het vroeger moeten doen.
Ik reed weg en kwam aan bij de weg. De weg was weg. Sjans, ik zat op mijne GS... neen GS ook weg nu op KTM!!
Sjeezen doe ik ook met R1200S, liefst op circuit en niet in de grindbak, ook niet meer, R1200S ook weg
HP2 Sport vanaf 2009, nog efkes..., geannuleerd...
Lid sinds 11/11/06
http://www.lostroads.eu - ism. SOS Kinderdorpen
Lid sinds 11/11/06
Mannekes,
FWIW:
ik heb gewoon de cat verwijderd en de originele uitlaat behouden. Resultaat: een mooie ronk, tussen de file gaan ze zo opzij als ik effe gas geef. In de tunnels krijg je bij gas geven een akoestisch effect van jewelste. Al menig madammeke achter haar stuur bedenkelijk zien kijken
En de motor, die is veel soepeler geworden. Veel meer punch in de midrange.
De looks van zo een dure uitlaat kunnen me echt niet schelen. Mijnen bak staat toch altijd zo vuil als wat.
Cheers
T
FWIW:
Cheers
T
Ik dacht dat je dan vanalles moest veranderen om de ontsteking nog deftig te laten werken. Wat heb je dus juist moeten aanpassen samen met het verwijderen van de cat?demito schreef:Ik heb gewoon de cat verwijderd en de originele uitlaat behouden. Resultaat: een mooie ronk, tussen de file gaan ze zo opzij als ik effe gas geef. In de tunnels krijg je bij gas geven een akoestisch effect van jewelste. Al menig madammeke achter haar stuur bedenkelijk zien kijkenEn de motor, die is veel soepeler geworden. Veel meer punch in de midrange.
Bernard
R100GS
R1200GS
R100GS
R1200GS
niets...katvervanger is voorzien van fitting voor originele lambdasonde. alles blijft zoals het is. Nie moeilijker maken dan het is héGSBerre schreef:Ik dacht dat je dan vanalles moest veranderen om de ontsteking nog deftig te laten werken. Wat heb je dus juist moeten aanpassen samen met het verwijderen van de cat?demito schreef:Ik heb gewoon de cat verwijderd en de originele uitlaat behouden. Resultaat: een mooie ronk, tussen de file gaan ze zo opzij als ik effe gas geef. In de tunnels krijg je bij gas geven een akoestisch effect van jewelste. Al menig madammeke achter haar stuur bedenkelijk zien kijkenEn de motor, die is veel soepeler geworden. Veel meer punch in de midrange.
[quote="demito"]Mannekes,
FWIW:
even ter verduidelijking aub want ik heb mijn originele uitlaat nog in de garage liggen en rij met een LeoVince.... heb je die afgeslepen en er een stukje tussen geplaatst of hoe zit dit? anderzijds win ik ook gewicht want de originele uitlaat weegt 13kg en de mijne in titanium 2,7 kg.
alvast bedankt voor je antwoord.
FWIW:
ride with pride
one-one
gsa 1150
one-one
gsa 1150
gewoon een Y stuk van Touratech ertussen in de plaats van de catalysator, lambda sonde in het Y stuk en alles past perfect.
Weegt die uitlaat echt 13 kg????. Is dat niet met de CAT erbij?
...net effe opgezocht: CAT + uitlaat wegen ongeveer 13kg. CAT weegt >8 kg en zit er bij mij dus ook niet meer onder. Voor die 2.3 kg verschil steek ik geen dure uitlaat. Ik zie de toegevoegde waarde niet echt...
ik heb ongeveer 500 euro betaald voor de uitlaat en stel toch vast dat mijn gsa sneller optrekt en serieus sneller dan de gs 1150.. we hebben dit getetst en de andere rijder had ongeveer hetzelfde gewicht als ik.... dus zou ik durven stellen dat ik een paar meer pk's heb . Nu het is zoals je zei veel geld. Als ik toen geweten had dat hetgeen jij deed ook een goed alternatief was had ik dit misschien wel gedaan. Nu hou ik er nog altijd rekening mee (maar ik hoop dat dit er nooit door komtdemito schreef:one-one schreef:
alvast bedankt voor de deskundige uitleg
[URL=http://img102.imageshack.us/my.php?
ride with pride
one-one
gsa 1150
one-one
gsa 1150
